- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Rockford fosgate subwoofer was muss der verstärker bringen?
Hallo Leute brauche eure hilfe!!
Habe mir ein Rockford Fosgate Doppelsub gekauft die daten sind : 1000 watt, 500 w rms, 4 ohm
Was für einen verstärker brauche ich dafür? oder wo muss ich genau drauf schauen weil im inet konnte ich leider nix finden.
Macht mich schlauer!!!!!
17 Antworten
Das ist lediglich der "theoretische" Wert der Belastbarkeit.
Du kannst den Lautsprecher mit einem Verstärker der 10 Watt leistet genauso betreiben kannst,
wie mit einem der 100 Watt, 500 Watt oder 1000 Watt RMS leistet.
Wichtig ist, das es zur Lautstärke des Frontsystems passt, denn das ganze muss eine Einheit bilden.
Die Max. Musikleistungsangabe, solltest Du von vornherein ignorieren,
dient nur dazu Noobs mit großen Zahlen zu beeindrucken,
das was zählt ist Watt RMS
Bitte lesen: --> http://de.wikipedia.org/wiki/Musikleistung
Welches Modell genau hast Du?
Wie sieht der Rest der Anlage aus?
Wieviel möchtest Du investieren?
P2-2x12 die hier: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41UZsSR5QUL.jpg
der läuft nur allein auf dem verstärker erstmal mit den original boxen von meinem fiat stilo
Günstig am besten
Wie kommst dann auf diese Werte?
Hier steht was anderes:
http://www.rockfordfosgate.com/.../rftech.aspx?...
Du hast :
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-R1L-2X12.html
oder
www.ars24.com/Subwoofer/Rockford/Rockford-Fosgate-P2-2x12.html
Günstig am besten
Gebraucht ? Für welches Budget ?
Dieses teurere Modell, der P2-2x12, der hat normalerweise in einer Anlage ohne Nachrüstlautsprecher nix zu suchen. Das passt nicht zusammen.
Eigentlich passt das alles nicht zusammen, was du da bisher geplant oder gemacht hast. Zu einem Subwoofer mit 2x12 sollte man schon eine etwas bessere Lautsprecheranlage haben, außer der Gesamtklang ist einem völlig egal.
So leute ich mache mal ein paar fotos rein vill könnt ihr mir dann genaueres sagen Hier noch die daten von der endstufe http://media.elektronik-star.de/bda/10003660.pdf
So die magnat sind 2 stück, Wäre das besser? Und reicht der verstärker für das ? Srii nochmal für die späte antwort und mein schreibfehler beim sub ich denk ihr könnt mir verzeihen ;P
Die Magnatdinger kannst du in den Partykeller stecken, in ein Auto würde ich so etwas nicht mehr setzen... Triaxlautsprecher, dem Aussehen nach 20cm Durchmesser, das passt ja gar nirgends sinnvoll hin. Der Stilo scheint vorn 16,5cm unterbringen zu können, da gibt es schon recht nette Sets.
Der Auna Verstärker ist so ein typisches Billigwareteil, das mit extrem geschönten Werten wirbt. "Max 1400W"... ja an Heizleistung vielleicht.
Wenigstens wird das im (gruselig übersetzten) Handbuch gleich auf 2x 95 Watt reduziert. Um dann in Sachen Impedanz völlig verworren zu werden, mal wird mit 2 und mal mit 4 Ohm begonnen. Von brückbaren Ausgängen wollen wir auch nicht reden.
Meine Einschätzung - du kannst das zwar anschließen und es wird auch funktionieren, aber erwarte keine Wunder. Diese Endstufe würde ich eher mit Frontlautsprechern (sogar mit denen ab Werk) einsetzen, und dem Subwoofer etwas gönnen, das diesen nicht völlig unterfordert. Warte mal ab, was die Kollegen hier noch finden können.
Kannst du mir ein preisgünstiges angebot raussuchen oder empfehlen? und sind beim stilo sicher 16.5 cm dinger drinne? Was sind bei den magnat dinger so schlecht?
Und wenn ich das richtig verstanden hab vom zuckerbaecker ist es egal was für eine endstufe man hat ?
Klar, wenn Du deine Ansprüche entsprechend reduzierst.
Ich möchte einfach nur einen guten sound in meinem auto
Guter Sound ist eine Kette von vielen kleinen Einzelstücken
und das Ergebniss mist sich am schwächsten Glied der Kette.
Bis jetzt hast Du nur nen guten Basslautsprecher.
Der Hauptteil des Musikmaterials - nämlich 95% - wird aber vom Frontsystem wiedergegeben.
Der Bass macht also nur 5 % am Ergebniss des ganzen aus.
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.tuning-fa...-spiegeldreieck.html
http://www.epicenter...r-im-spiegeldreieck/
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://www.hifi-foru...read=1610&postID=1#1
http://www.hifi-foru...read=1443&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.just-soun...auf-der-rolle/a-139/
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden, um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.carhifi-store-buende.de/...5-kanal-digital-signal-prozessor
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
Danke war hilfreich aber ich fahre das auto nur noch 1 jahr und möchte gern nur nen sub einbauen und brauche die passende endstufe aber ich bräuchte hilfe welche ich kaufen soll und was ich bei der beachten muss??
Ein Jahr ist eine lange Zeit
-> http://www.ebay.de/.../121413843144?...
Die Endstufe ist gerade sehr günstig. Normal kostet die 549€.
