  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. Rollen lassen ?
Rollen lassen ?
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 8. Dezember 2007 um 13:17
Hallo Leute
habe hier schonmal ein bisschen gesucht, aber leider nix gefunden.
Auf meinem Arbeitsweg habe ich eine ca 6km lange Strecke die ich ohne
Probleme mit ca 90-100kmh rollen könnte wenn ich den Gang rausnehm.
Mit Gang drinnen würde er zwar garnichts verbrauchen, allerdings würde
ich auch nur ca. 1km weit kommen.
Meine Frage:
kann da irgendwas Schaden nehmen beim rollen lassen ?
Getriebe, Kupplung oder Motor oder so?
Danke
Homer
11 Antworten
am 8. Dezember 2007 um 13:26
Original geschrieben von Homer c200
Hallo Leute
Meine Frage:
Danke
Homer
Bei Schaltgetriebe nicht, bei Automat sollte zumindest der Motor laufen.
Beim Schalter sollte man aber wegen des BKV auch den Motor laufen lassen .
Themenstarteram 8. Dezember 2007 um 13:38
Hallo Mida
Danke für die Antwort
Den Motor lass ich klar laufen, das wäre sonst zu gefährlich denke ich.
ich nehm nur den Gang raus und lass die Kupplung los.
Gruß Homer
wozu soll das gut sein, dreht sich doch sowiso alles mit.
Themenstarteram 8. Dezember 2007 um 22:45
na ich denke schon das man günstiger fährt, wenn man die 6km
im Standgas rollt(bei ca. 90-100) als wenn man bei eingelegten Gang ständig Gasgeben
muss um die Geschwindigkeit zu halten. aber ich lass mich auch gerne eines besseren belehren.
Gruss Homer
da kann nix passiern
nur wenn der motor ausgeht siehts schlecht aus mit servolenkung und bremsen
aber bei einem funktionstüchtigem auto sollte das auto im standgas nicht ausgehn können
Gar nichts verbrauchen durch die Schubabschaltung. Laß den Wagen im 5. Gang rollen. Aber  nicht den Motor ausschalten = Servolenkung arbeitet nicht mehr und die Bremskraftunterstützung ist spätestens beim 3. Tritt aufs Pedal weg...
wie wills du den bitte den wagen im 5 gang rollen lassen . da läuft die drehzahl konstant mit z.b 130Kmh verbaucht benzin genau so als ob du aufs gaspedal drücks oder nicht.
Themenstarteram 10. Dezember 2007 um 15:34
Nein, durch die Schubabschaltung verraucht man dan nix. solange man rollt
ohne gas zu geben. sobald man wieder aufs gas geht spritzt er wieder Benzin ein.
so kenn ich das jedenfalls.
Bloss das ich in meinem Fall nicht mal annähernd unten ankomm weil der motor zu
stark bremmst.
gruß Homer
am 10. Dezember 2007 um 18:59
Sobald man in den Bereich der LL-Drehzahl kommt ist die Schubabschaltung nicht mehr aktiv, da dann der Motor wieder ganz normal angetrieben werden muss.
Für mich klingt das wie homer es beschrieben hat plausibel, es gibt eben bestimmte betriebsbedingungen da kann man u.U. mit rollendem Fzg. günstiger voran kommen als wenn die Schubabschaltung das Fzg. kontinuierlich runter bremst.
am 10. Dezember 2007 um 21:09
Hallo, die Funktion "Schubabschaltung" scheint nicht allen hier so richtig klar zu sein.
Wenn`s gestattet ist, möchte ich zur Aufklärung beitragen:
die Schubabschaltung (kein Verbrauch) ist immer dann wirksam, wenn das Getriebe eingekuppelt ist und die kinetische Energie (Energie aus der Masse und Geschwindigkeit) des Fahrzeugs die Fortbewegung ohne Gasgeben bewirkt.
Einfacher gesagt: immer wenn Du das Gefühl verspürst, dass der Motor das Fahrzeug bremst, dann ist die Schubabschaltung aktiv. Man nennt diesen Effekt deshalb auch "Motorbremse". Es wird kein Treibstoff eingespritzt. Die kinetische Energie sorgt dafür, dass das Fahrzeug ohne Treibstoff auskommt. Sie wird je nach Länge und Stärke des Gefälles und der Anfangsgeschwindigkeit über die Getriebeübersetzung und zusätzlich über Reibungsverluste mehr oder weniger schnell abgebaut.
Eine Drehzahlgrenze zum selbstständigen Wiedereinspritzen kann nicht genannt werden. Sie ist abhängig von der zusätzlich erforderlichen Energie zur Fortbewegung.
Man spricht hier von der "Ruckelgrenze", soll heißen: der Motor bekommt genau dann wieder Treibstoff, wenn die erforderliche Leistung ohne Treibstoffzufuhr nicht mehr möglich ist und er zu ruckeln beginnt.
1.Beispiel:
Starkes Gefälle, im 5. Gang ohne Gaspedal treten rollen lassen>Es wird nicht eingespritzt (Schubabschaltung). Je nach stärke des Gefälles wird das Fahrzeug langsamer oder schneller (kinetische Energie nimmt ab oder zu). Der Motor benötigt keinen Treibstoff.
Gefälle geht wieder in Steigung über, weiterhin Gaspedal nicht getreten> es wird solange nicht eingespritzt (Schubabschaltung), bis der Schwung der Fahrzeugmasse (kinetische Energie) aufgebraucht ist und die Motorschwungmasse nicht mehr die erforderliche Drehzahl zur benötigten Leistung für die Bergauffahrt liefert (Ruckelgrenze).
2. Beispiel:
Rollen auf ebener Strecke (z.B.im Stau auf der BAB), im 1. Gang ohne Gasgeben> der Motor würde abgewürgt, wenn er kein Treibstoff bekäme. Also wird automatisch eingespritzt (keine Schubabschaltung).
3. Beispiel:
Bei Gefälle im Leerlauf rollen lassen> es wird die für die Leerlaufdrehzahl erforderliche Treibstoffmenge permanent eingespritzt (wie im Stand). Keine Schubabschaltung!Aber eben nur Standgasverbrauch.
Fazit: es kann nicht pauschal gesagt werden, ob der Spritverbrauch im Leerlauf oder im 5. Gang bei Talfahrt geringer ist. Ist abhängig von Stärke und Länge des Gefälles.Wenn das Gefälle so stark ist, dass sich die Geschwindigkeit bei eingelegtem Gang nicht- oder nur geringfügig verringert, ist es auf jeden Fall besser die Schubabschaltung zu nutzen.
Gruß D.D.
Themenstarteram 11. Dezember 2007 um 14:48
Sehr schön erklärt, so habe ich das auch in Errinnerung
(auser Beispiel 2, das wusste ich noch nicht)
Danke
Gruß Homer
