- Motorrad
- Motorroller
- Roller 1:25 einfahren
stimmt es eigentlich, dass man einen Zweitaktroller mit Mischung 1:50,
mit 1:25 einfahren muss?
Bernie
15 Antworten
Nein.
Moderne 2T mischen selber und da dreht man tunlichst nicht dran.
Habe ich auch gedacht.
Aber jetzt ist ein neuer Roller kaputt, und der Verkäufer behauptet, den
hätte man mit 1:25 einfahren müssen.
Das steht dann auch in den Unterlagen irgendwo drin, war aber nicht
so direkt ersichtlich.
Bernie
Verstehe ich jetzt nicht so ganz..
Höchstens wenn die Ölpumpe schrott ist, kann/muss man selber mischen, da reicht dann aber auch 1:33 bzw. 1:50 nach der Einfahrphase.
Ich habe das auch nicht verstanden.
Ein Bekannter hat seinen Roller schon nach 100 km Schrott.
Jetzt stellte sich heraus, dass es ein Kolbenfresser ist.
Der Verkäufer sagt nun, dass wäre seine Schuld;
weil der offensichtlich die Vorschriften fürs Einfahren
nicht beachtet hätte; und zwar am Anfang 1:25,
statt 1:50; also zusätzlich noch was ins Benzin
kippen.
Jetzt sagt der Bekannte in der Anleitung ständ
bei genauerem lesen wirklich ein Hinweis drin,
das wäre aber nicht direkt offensichtlich gewesen.
Jetzt wollte ich mal fragen, ob sowas üblich ist;
bzw. ob der Verkäufer so vorgehen darf.
Ich hoffe, so ist es ein bisschen verständlicher.
Bernie
Was ist denn das für ein Verkäufer...
Normalerweise sind die Roller ab Werk schon so eingestellt, das die optimal laufen.
Da braucht man absolut nichts zusätzlich dazu mischen und selbst wenn, hätte der Verkäufer ihn darauf aufmerksam machen müssen.
Aber auch wenn man mit 1:50 fährt, bekommt man doch normal keinen Kolbenfresser.:confused:
Versandhaus Roller.
So wie du es sagst, ist es auch men Kenntnissstand.
Der Chef in meiner Firma war auch früher KFZ mechaniker;
und hat auch ganz schön gestaunt.
Aber wir kennen uns beide nicht mit den
heutigen Rollern aus.
Ich muss mir das noch mal genau zeigen lassen,
von dem Typen , der das Dingen gekauft hat.
Immerhin hat der Roller zwei tage gehalten;
wir hatten vorher 1-2 Wochen geschätzt.
Also, ich wollte mich hier mal nach dem neuesten
Stand auf dem gebiet erkundigen;
scheint aber nicht so zu sein.
Bernie
in den Benzintank kommt (wie der Name schon sagt) Benzin. und Öl eben in den Öltank!
Ich würde eher sagen im Gegenteil, wenn "frei nach schnauze" gemischt wird, ist das (auf Dauer) nicht gut für den Motor oder gar den Kat, wenn der Roller einen hat! Da kann der Verkäufer dann sagen... falsch getankt oder ähnliches ;)
Der Roller wird auch fahrbereit ausgeliefert bzw. vorbereitet!
Wieviel ÖL war denn am Anfang vorgefüllt? Die Händler/Hersteller sparen wo sie können und deswegen könnte der Behälter bis auf das Minimum leer gewesen sein, wenn dein Bekannter nicht gleich aufgefüllt hatte!
Einfahren... "mit einem zusätzlich besonderem Mischungsverhältnis..." das habe ich noch nicht gesehen und der Absatz (ÖL müsse beim einfahren zugemischt werden) in einer Bedienungsanleitung könnte sicherlich angefechtet werden. So einfach ist das sicher nicht für den Hersteller... alle Roller mit Motorschaden haben demnach keine Chance auf Garantie? Ja ne, is klaa ;)
LG
Dice
Jo danke.
Ist auch meine Meinung.
Ich wollte mich da nur noch mal absichern;
ich fahre zwei Oldtimer, und kenne micht
mit den neuesten Errungenschaften nicht aus.
Meinem Chef ging es genau so,
der wollte das auch mal wissen.
Ich werde das noch mal mit dem
Roller Käufer abklären .
Bernie
Original geschrieben von RoboDice
.....Einfahren... "mit einem zusätzlich besonderem Mischungsverhältnis..." das habe ich noch nicht gesehen und der Absatz (ÖL müsse beim einfahren zugemischt werden) in einer Bedienungsanleitung könnte sicherlich angefechtet werden. So einfach ist das sicher nicht für den Hersteller... alle Roller mit Motorschaden haben demnach keine Chance auf Garantie? Ja ne, is klaa ;)
In der Bedienungsanleitung steht's, und auf der Innenseite der Tankklappe ist bei manchen (chinesischen) Rollern mit Zweitakt-Motor ein kleiner Aufkleber auf dem steht: "Bitte mischen sie der ersten Tankfüllung 2,5 % Zweitaktöl zu" !!!
Da kippt man halt ein "Schnapsglas" voll Öl dazu, was soll das ???
Selbst wenn man das nicht tut, ist es schon eine ganz besondere Leistung einen neuen Motor nach 100 km per Kolbenfresser kaputt zu kriegen !!! :eek:
Da sagt doch schon denn deren Einstellung: "Sie schätzten der Motor hält 1-2 Wochen" !! ??? mehr als geniug !! ?? oder ?? :eek:
Haben die den Roller nur gekauft um zu zeigen dass man chinesische Roller genauso schnell kaputt machen kann wie europäische ??? :confused:
LG
edit: 0,5 in 2,5 abgeändert !!!
kommen wir der Sache schon näher.
Ich habe jetzt auch gelesen, dass man neue Zylinder und Kolben schon mal
gerne mit einer stärkeren Mischung einfährt.
Aber welche rechtlichen Wirkung ergeben sich aus der Formulierung:
"Bitte mischen Sie" ?
Ausserdem ist 0,5% ja nun wirklich ein bisschen wenig, wenn das
so stimmen sollte.
Ich vermute auch mal, dass man beim Einfahren schon wie
so eine "wilde Socke " gefahren ist.
Bernie
Original geschrieben von kleiner_boeser_Wolf
In der Bedienungsanleitung steht's, und auf der Innenseite der Tankklappe ist bei manchen (chinesischen) Rollern mit Zweitakt-Motor ein kleiner Aufkleber auf dem steht: "Bitte mischen sie der ersten Tankfüllung 0,5 % Zweitaktöl zu" !!!
0.5% = 1:200!? Nie gesehen.
Oh ja, SORRY !!! (gedanklicher) Tippfehler !!! ;)
Hab' jetzt grad noch mal im Handbuch nachgeschaut, da steht wortwörtlich:
ACHTUNG
Bitte mengen sie beim
ersten mal Tanken 2,5 %
Zweitaktöl dem Kraftstoff bei.
Bitte überdrehen sie den Motor nicht.
...und das ist ja noch ZUSÄTZLICH zu der automatischen Schmierung!!
...und warum nicht "Bitte..." ???
Sollen sie denn im Gossen-Slang schreiben: "Hey Du Ars...., mach noch Zweitaktöl dazu" !! ??? ;)
Aber nach 100 km Kolbenfresser ist schon eine reife, schwer zu glaubende Leistung !!!
LG
Mäßige Dich mit diesen Sprüchen, Du hast das hinter dem 'Bitte' nicht verstanden ;) (wundert mich nicht)
Bitte ist keine Pflicht, sondern nur eine Bitte, daher die Frage ob es rechtlich als Problem gilt dieser 'Bitte' nicht nachzukommen !
- kapiche ? :p
Nur weil Du sowas nicht kennst, brauchst nicht gleich wieder dem TE zu unterstellen das er nicht die Warheit schreibt. (denkst Du eigentlich nach bevor Du was von Dir gibts ?)
GreetS Rob
Hallo Leute, es gibt immer Fälle die es normal nicht gibt !!!
1994 kurz nach der Übergabe der 80ccm Sfera, die erste Ausfahrt mit
meinem Sohn endete mit einem Kolbenfresser.
Grund waren Späne im Zylinder, gefahrene Km 28.
Also wo ist hier das Problem? Ich werde diesen Tag mit dem schieben des
neuen Rollers nie vergessen!
Gruß!
