  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller Batterie
Roller Batterie
Yamaha Cygnus 125
Themenstarteram 4. März 2021 um 16:55
Batterie neu gekauft. War leer. Mit dest. Wasser befüllt.Geladen.sofort wieder leer. Wasser nachgefüllt. Aufgeladen.sofort wieder leer. Lässt sich nicht mehr laden, obwohl neu. Was nun? Hilfe Danke . leaderone
23 Antworten
Zurück zum Händler damit...
am 4. März 2021 um 17:03
Mann kann Akkus auch unbefüllt kaufen allerdings sollte da als erstes BatterieSäre rein, danach darf mann nur noch mit Destielierten Wasser auffüllen.
Mopeledschrauber
Themenstarteram 4. März 2021 um 17:08
Ok .wo bekomme die Säure her und wieviel brauche Ich?
Ist jetzt sowieso vorbei, das kommt davon wenn man sich nicht vorher erkundigt.
@Lattich schrieb am 4. März 2021 um 18:00:16 Uhr:
Der dir sagen wird: hättest du Mal ein Päckchen Batteriesäure dazu gekauft. :D
Mfg
Kolbenfresser
Themenstarteram 4. März 2021 um 17:57
Danke an alle. Z.zt. kein Händler offen.Bei eBay bekommst du keine Auskunft. Lieferung ohne Beschreibung. Danke leaderone
Vorher googeln wie man eine Batterie befüllt und was dazu benötigt wird.
Bitte leaderone. :)
Aber jetzt ist es halt so. Dumm gelaufen.
Fehler passieren ob vermeidbar oder nicht.
Lehrgeld gezahlt und daraus gelernt.
Kein Grund zur Panik.
Mfg
Kolbenfresser
Um allen "Bomben-Bauern" die Akkusäure zu entziehen, muß ab 1.Februar 2021 eine Fachwerkstatt die 1,28er H2 SO4 in die Löcher füllen !!! :D
https://www.google.com/search?...
Genau so wie mir Amazon eine Bosch Batterie geschickt hat ohne Transportstopfen die seitlich drin sein müssen.
... läuft wegen der inneliegenden Ventile VRLA bzw. AGM trotzdem nicht aus ... wenn du sie umlegst.
Hier noch ein Video aus vergangener Zeit:
https://www.youtube.com/watch?v=tXwgyDXmDQE
Diese "schlimme" Akkusäure gab es lediglich die letzten 120 Jahre ... das kommt nie wieder !
https://www.youtube.com/watch?v=OyixHcRgv0E
Darum geht es ja auch nicht, es gehört zur Transportsicherung und gehört da rein.
Stelle dir mal vor wie du sagst es läuft nicht raus wegen Ventil und das versagt aus irgend einem Grund.
Auch die Boten müssen geschützt werden.
@leaderone schrieb am 4. März 2021 um 18:57:54 Uhr:
Logisch. Dein Ansprechpartner ist hier der Anbieter, der die Batterien über Ebay vertreibt. Ebay selbst stellt nur die Handelsplattform zur Verfügung.
am 4. März 2021 um 21:16
Auf jeden Fall ist die Batterie im Eimer.
Hat der Anbieter in der Beschreibung nicht darauf hingewiesen, das die Batterie mit Säure befüllt werden muss?
Anleitung nicht gelesen? Wird häufig unterschätzt, was da so geschrieben steht.
