- Motorrad
- Motorroller
- Roller drosseln
Roller drosseln
Hallo Leute
Ich möchte ( muß ) mein Roller drosseln. Nun habe ich diesen Distanzring auf die Welle gelegt und der Roller dreht unwahrscheinlich hoch, hört sich an wie ein Flugzeug. Habe auch sonst alles getan um ihn langsamer zu bekommen so wie Auspuff, Vergaser, Kolben usw. Leider geht er immer noch ab wie ne Rakete. Nur mit dem Drosselring habe ich Angst, das mir der Roller um die Ohren fliegt so wie der sich anhört. Kann mann da an der Drehzahl noch irgendwas machen? Danke in vorraus:)
16 Antworten
Damit wir dir hier weiterhelfen können, solltest du uns zumindest verraten, um welches Roller-Modell es hier geht und welches Drossel-Kit du hier verbauen möchtest.
was hast du mit deinem kolben gemacht
oder wie bitteschön willst ihn da drosseln
ganz einfach wenn er arg hochdreht ist der ring viel zu groß
dann kommt es wieder drauf an hast einen 70ziger drinnen oder sport vario oder einen sportauspuff
ein paar daten währen echt gut
und umwelchen roller geht es denn weil
mann kann roller elektronisch drosseln oder mechanisch
ich schreib ja ja auch nicht einfach welcher auspuff passt an meinem roller
Der Roller ist ein Aldy Silver Fox, 2 Takter. Ich habe den Ring eingebaut bei der Variomatic wo der Riemen drauf läuft. Ist son kleiner Ring, sieht aus wie ein etwas zu groß geratener Fingerring, der wird einfach nur drauf gesteckt.
Also bei meinem Model gibt es einmal einen Kolben mit einem Großen Auslass und einmal einen mit kleinem Außlass. Ich habe den Großen ausgebaut und nen kleinen wieder eingebaut. Hat aber, außer das er jetzt langsamer auf Endgeschwindigkeit kommt, nicht viel gebracht. Weiß nicht wie groß der Ring ist, ich kann nur sagen, er ist weniger als 2mm dick.
Hast du Dokumente für den Drosselsatz oder willst du eine Vollabnahme machen lassen?
Ich dachte ich geh zur Versicherung und lass das umschreiben. Meine Schwester will den Roller weiter fahren, sie darf aber nur 25 kmh fahren.
aus dem schreiben habe ich den eindruck, dass du nicht genau weißt, was in dem Roller verbaut ist. Wenn der mal als MID Race Roller aufgebaut wurde, ist es natürlich aufwändig ihn wieder runterzudrücken ....
also wenn vom Luftfilter bis zur Kupplung nichts mehr orginal ist, macht das Mühe
Um die Vario würde ich mich zuletzt kümmern, zuerst musst du die Leistung aus der Maschine nehmen
Als erstes müsstes du mal den Zylinder checken einen 70cc Sportzylinder müsstest du wechseln auf ein 50 CC Modell - der 70er ziehtt immer zuviel Kraft
Ist der Originalvergaser drin?
Wenn ja, würde ich es mit folgender Kombi probieren: Durch deutlich kleinere HD die Spritzufuhr reduzieren gleichzeitig den Auspuff zumindest provisorisch - konische Verengung im Krümmer - drosseln.
Dann mal laufen lassen. Mit dem Ring und den Gewichten kannst du ihn dann abstimmen, aber wenn die Maschine Leistung ohne Ende produziert, kannst du ihn mit der Vario nicht ausbremsen, der Motort muss dann weniger arbeiten und dreht nur immer höher und höher. Vor allem, wenn es ein Sportzylinder ist
Nur wenn er die AbLuft nicht weggschafffen kann und nicht genug Sprit und Luft bekommt, geht ihm vorher die Puste aus und die Drehzahlen gehen nicht ab
Die Versicherung kann dir zwar den Versicherungsvertrag anpassen, aber nicht die Betriebserlaubnis. Für die Umschreibung der Betriebserlaubnis ist eine Vorführung beim TÜV unerläßlich. Und wenn du da keinen zugelassenen Drosselsatz (mit Papieren) verbaust, dann wird es teuer beim TÜV, da dann etliche Details geprüft werden müssen.
Ist alles Original. Die HD ist jetzt ne 65er. Welche größe sollte sie denn haben?
Ohne einen offiziellen Drosselsatz kannst du das mit umschreiben vergessen
dreht der Roller auch bei Last so hoch, also hat er auch Anzug Power oder dreht nur der Motor aber die Mühle kommt nicht vom Fleck? Das würde doch Vario bedeuten
65er HD hört sich so gefühlt normal an - auf jeden Fall keine Dimension um einen Renner zu beatmen
Power hat er genug. Dauert keine 5 sec. dann hat er 25 kmh erreicht. Nur wenn mann ihn nicht sehen würde aber hören, könnte mann denken, es ballert gleich ein Roller mit 120 kmh an einem vorbei.
also ich hab keine idee, wie man den roller "offiziell" ohne Drosselsatz auf 25 km/h bekommt - ich habe eben mal geguckt, ein offizeillen Drosselsatz verpasst dir ne neue CDI mit Papieren kostet das neu 200 Euro - kriegt man sicher auch gebraucht.
Musst selber mal genauer gucken, mit neuer CDI musst du mit dem anderen Kram nicht groß rummachen - da wird die Drehzahl gekappt ...
Sound: naja das hört sich nicht nach einem gedrosselten Auspuff an - vernmutllich hat die Kiste freien Durchzug im Pott und geht dann ab. abner wie gesagt, für Tempo 25 musst du einen Plan haben
So Männer, habe jetzt den Auspuff gedrosselt. Jetzt läuft er top. Fährt zwar 30 kmh aber da kann ich mit leben, und ich denke mein Freund und Helfer auch. Danke für die schnellen Antworten und Tipps. PS: Der Roller war noch nie als 50 er zugelassen, immer schon als Mofa.:rolleyes: Von daher auch keine Probleme mit Tüv und Papiere.:) Ich habe ihn jetzt lediglich in den Original Zustand zurück gesetzt.
ja aber was willst du bei der versicherrung machen
wie war er den vorher angemeldet
