- Motorrad
- Motorroller
- roller rex 50 schwächelt leistungsverlust
habe folgendes problem bei meinem Rex 50 bj 03 mit minarelli motor. Km Stand 13000 km
Normal läuft er gute 60 - 65 kmh nur habe ich jetzt das problem dass er speziell morgens zu arbeit doch schon lange braucht um auf 50-55 zu kommen also schlecht anzieht, wenn er dann tempo hat verliert er bergauf reichlich speed und "Quält sich mit 45 kmh hoch. Hörbar ist dass er nicht auf die drehzahl kommt.
Zum Feierabend geht er´etwas besser und hält rund 60 kmh bergab kommt er auf fast 70.
Die Strecke ist ca. 12 km hin.
Ich frage mich was das sein kann.
Ich habe folgende Sachen gerade erst gemacht:
Variorollen 6.2 Gramm mit Variofett erneuert, Riemenscheibe neu, Zündkerze neu, Luftfilter neu, Antriebsriemen neu und Getriebeöl neu. alles ist jetzt rund 100km eingefahren.
Somit sollte doch alles top sein oder??? was könnte man noch vermuten
28 Antworten
hallo, meine tochter hat seit einiger zeit das problem das der roller ab 30 km nicht mehr zieht. ist damit so ne zeitlang gefahren und erst jeitzt bescheid gegeben.
bisher habe ich soweit alles aus einander gehabt und gereinigt, vergaser, luftfilter...
nur das problem besteht immer noch.
woran kann es liegen
wär super für die hilfe, villeicht sparen wir die werkstadt
danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Roller rex 50 zieht nicht' überführt.]
Variogewichte ok? Nicht dass da irgendwo was klemmt? Kann man denn im Stand (auf dem Hauptständer) den Motor ausdrehen oder ist das Problem motorseitig?
ist er noch gedroselt? Und wie sieht deine kerze aus welche farbe hat dein funken? Und wie sieht deine verbrennung aus ist sie schwarz oder rehbraun?
nein der roller ist nicht mehr gedrosselt. kerze und so ist alles okay.
Variogewichte muss ich dann mal schauen.
Faxen für heute voll, den ganzen tag dran rum geschraubt und geputzt
melde mich, was mit den gewichten ist oder wenn ich den fehler finde was es war
danke erstmal
Ich würde zuerst mal nach der Membrane sehen. Die sind bei Chinarollern oft grausam billig gefertigt und werden schnell spröde und somit undicht.
Was genau macht diese Membrane eigentlich?
Je nach Unterdruck und somit Drosselklappenstellung ("Gas"Zitat:
Ah danke, die Techniken am Auto kenn ich einigermassen aber bei Vergasern bin ich recht unerfahren. Die Düsennadel "verstopft" quasi die HD und umso mehr Gas (=U-Druck), umso weniger verstopft die Nadel die HD, weil sie immer weiter rausgezogen wird?
So könnte man das auch beschreiben.Zitat:
Die "Verstopfung" funktioniert bei Gleichdruckvergasern (also nach früherer Monojetronic - Einspritzanlagenmanier mit Drosselklappe und unterdruckbetätigter Membrane, gibt ja auch Gaszugbetätigte, genannt Schiebervergaser) sogar so gut, dass die bei richtiger Abstimmung praktisch über den gesamten Drehzahlbereich einen Lambdawert von 0.9 halten können, wenn dir das was sagt.
Bin auch eigentlich aus dem Pkw - Bereich und in der Berufsschule wurde der Vergaser komplett ausgelassen, da nicht mehr verbaut, also hab ich meinen Roller fast vollständig zerlegt und mir alles selber beigebracht. Bestätigung für meine anfänglichen Vermutungen fand ich dann in guten Seiten im Internet wie z.B. kfz-tech.de. Nur zu empfehlen!
Ja die Seite(n) (gibts ja auch ohne Bindestrich) kenn ich. Der Roller muss bei mir aber nur funktionieren und da es diesbezüglich bis jetzt wenig Probleme gab, hab ich mich mit der Technik nur wenig beschäftigt.
sind das ori gewichte?
is das ein 4t?
ich hatte früher mal ein 50ccm Mofa (2-takter), da war regelmäßig der Endschalldämpfer mit Ruß zu , mach ihn mal frei und reinige den Vergaser auch mal, ist nicht schwer bei einem Roller, die Laufleistung ist ja schon mal was bei einem fuffi die du angegeben hast.
Da gibt es 3 Möglichkeiten, einmal der Antrieb "Variomatik", dann der schon beschriebene "Auspuff" ( bei 2 Taktern süfft der schon mal gerne zu) und dritens "Kompression" (Kolbenringe), da Du ja bei leichten Steigungen schon großen Leistungsverlust hast!
Da er schon ca. 13000Km runter hat denke ich Du soltest mal eine kleine Runum-Wartung machen, also neue Kolbenringe (oder gleich ein neues Set für den Minarelli, bestehend aus "Zylinder; Kolben; Kolbenringe und dazugehöriges Zubehör), kostet bei ebay ca. 30-40€, dann ein paar neue Variogewichte "5g beim Rex 50, 6,2g ist schon ein wenig zu schwer", die alten werden schon eine Eiform haben kosten ca. 5-8€ im Zubehör (aber hast Du ja schon gewechselt), auch dabei gleich mal nach der Stärke der Kupplungsbeläge und Federn schauen (wenn die Kupplung schon recht runtergefahren ist und die Federn schon rostig und lasch geworden sind, fängt sie an durch zu Rutschen, was auch einen Leistungsverlust bei Last z.B. "Körpergewicht mit Steigung" aus macht, eine neue Kupplung kostet im Schnitt auch 30-40€) und drittens auch wie schon gesagt, mal den Auspuff Ausbrennen/lassen!
Dann hast Du ca. 60-100€ ausgegeben, ein paar Arbeitsstunden investiert und der REX schnurrt wieder Jahre wie ein Kätzchen!
Der Sisko
nein die originalen hatten 7,0 gramm. Der Roller ist ein 2 Takter.
Ich würde ja nicht unbedingt auf den Auspuff tippen da er ja z.b zum feierabend wesentlich besser läuft, und ausserdem weiss ich nicht ob da ausbrennen möglich ist, es ist ein technigas Sportauspuff. #
Ich werde auf jedenfall mal die Kupplung checken denke ich mal mit den Federn zu beginnen, 5,6 gramm gewichte habe ich auch noch neue welche ich mal reinschmeiße.
Nun und der Vergaser sollte tadellos laufen da die Zündkerze helbraun ist und somit i.o. ist.
Bin für weitere Anregungen sehr dankbar.
gruss marco p.
is das ein 4t?
