- Motorrad
- Motorroller
- Roller Rex Scouter 50 verbrauch
hallo@all
habe mal 2 fragen
1tens mein roller verbraucht auf ca. 50km ca. 4 litter sprit ist das normal????
2tens er fängt während der fahrt plötlich an zu ruckeln als ob man kurz vom gas gehen würde mehrmals hintereinander,in unregelmässigen abständen tritt dieser fehler auf.
Danke
29 Antworten
Also der verbraucht viel zuviel. Das sollte so bei 3 - 4 Liter liegen. Nimm mal die Zündkerze raus. Die dürfte total schwarz sein. Mal den Vergaser prüfen ( schließt das Schwimmernadelventil), Luftfilter, evtl. Membrane. Dein Auspuff wird sich bei dem Überangebot auch schnell dichtsetzen.
MfG Achim
wenn kerze schwarz was dann
Das was ich danach geschrieben habe:Vergaser. Da wird zuviel Benzin durchgelassen.
MfG Achim
Zu dem Ruckeln: das kann von der dann nassen Kerze kommen. Die ist dann kurzgeschlossen (oder fast) und zündet nur noch sehr schlecht.
kommt das ruckeln auch von da?
Kerze ist im Normalbetrieb idealerweise rehbraun.
und das ruckeln?????
Lies doch mal Beitrag Nr.4
beitrag 4????
werde es morgen versuchen wenn also kerze nass dann vergaser kontolieren und lufi ok verstanden
gebe dir morgen bescheid
dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Original geschrieben von Mannikoeln
hallo@all
habe mal 2 fragen
Danke
4 Liter auf 50 km / bzw. 8 Liter auf 100 km verbraucht ein Roller nur, wenn man z.B. an der Schwimmerkammer-Entleerungsschraube das Gemisch eingestellt hat !!! (bzw. versucht hat)
...."ruckeln" kann auch davon kommen !!! (wenn mehr Benzin aus der Schwimmerkammer rausläuft als in den Vergaser)
wölfle
und wie stelle ich das wieder richtig ein??????
Sich richtig schlau machen was welche schraube ist und die Schwimmerkammer-Entleerungschraube richtig zudrehen !
wölfle
Wenn die besagte Schraube offen währe, würde da im Leerlauf eine Pfütze mit Benzin unter dem Motor stehen. Beachte mal das zwinkern!!
MfG Achim
Original geschrieben von Oskar54
MfG Achim
Muss ja nicht ganz offen sein !!! "2 1/2 Umdrehungen raus" reichen ja schon !!!
Das wäre nicht der erste Vergaser der an der Schwimmerkammer-Entleerungsschraube "eingestellt" wurde !!!
Er soll einfach mal nachgucken !!!
Er hat nach Fehlermöglichkeiten und deren Behebung gefragt.... und DAS ist u.a. so eine Fehlermöglichkeit !!
wölfle
(PS: das "zwinkern" nach dem wölfle steht (fast) immer da !! noch nicht gemerkt ?? )
