- Motorrad
- Motorroller
- Roller riecht nach verbranntem Öl
'N Abend,
seit einigen Tagen riecht der Roller nach verbranntem Öl. Auslaufen tut kein Öl; zumindest ist nirgendwo davon etwas zu sehen. Der Ölgeruch tritt insbesondere während der Fahrt auf, wo der Motor entsprechend heiß ist.
Zündaussetzer gibt es keine, der Motor läuft im Grunde rund; allerdings merke ich, daß der Motor für ein paar Meter leicht stottert, wenn ich ihn ab dem 2. Ladevorgang, wo der Motor ausgeschaltet wird, wieder in Betrieb nehme. Nach dem 1. Ladevorgang ist dergleichen Verhalten nicht wahrzunehmen. (Nach beiden Ladevorgängen transportiert der Roller etwa das gleiche Gewicht).
ciao
Wauhoo
PS.: Anfang Dezember ist die nächste reguläre Wartung fällig.
17 Antworten
Zündaussertzer beim E-Roller ? Von welchen Ladevorgängen ist hier die Rede ?
Vielleicht sind die Kolbenringe verschlissen oder die Ventilschaftdichtungen undicht und lassen Öl durch welches verbrand wird .
Um welchen Roller es sich handelt kann bei solchen Fragen sehr hilfreich sein , KM und Alter ist auch interessant .
Kein E-Roller, Zeitungen laden.
Muß man wohl mal Helmfach rausnehmen, damit man mehr vom Motor sieht.
Bei so vielen Zeitungen würde sich doch ein Abo lohnen .
Original geschrieben von Old Ole
Bei so vielen Zeitungen würde sich doch ein Abo lohnen.
Je mehr Abo's, desto besser für alle Zusteller, weil Stückpreisentlohnung.
@tomS
Die Sitzbank hatte ich schon mal abmontiert, konnte aber nicht wirklich etwas Ungewöhnliches erkennen.
Das Motoröl ist jedenfalls gemäß Meßstab in der Mitte der Meßstab-Anzeige und damit ja noch ausreichend. (Zumal ich letztens erst hier irgendwo lesen konnte, daß ein Zuwenig an Öl u. U. besser ist, als ein Zuviel).
Und Getriebeöl verbraucht sich ja nicht?
Abgesehen von dem kurzzeitigen Stottern sind die Motorgeräusche wie immer und das Fahrverhalten auch.
Irgendwie ist das hier Ratestunde .
Wie soll man den helfen wenn man nicht einmal weiß um welches Fahrzeug es sich handelt ?
2 T oder 4 T , 50 ccm oder mehr , usw. usw .
Oder ist der Tread nur für Insider ?
Stottern ist auf jeden Fall nicht normal , das kann aber viele Faktoren haben . Benzinluftgemisch , Falschluft , Zündung ( von der Kerze bis zur Zündspule ) , auch Feuchtigkeit in der selbigen . Abgasanlage , besonders bim 2 T .
Hast Recht, sorry.
50ccm 4T
Feuchtigkeit? Die hatten wir die letzten Tage zur Genüge.
Wenn du den Ölstand prüfst merkst du einen merklichen Ölverlust?
Qulamt er blau aus den Auspuff und riecht es hinten deutlich nach verbrannten Öl?
Hast Recht, sorry.
50ccm 4T
Geil - jetzt noch die Farbe und wir sind alle glücklich... :rolleyes:
Nein; ein geringer Ölverlust ist zwar vorhanden, resultiert aber wohl eher daraus, daß der Ölstand vor jeder Fahrt geprüft wird.
Das müsste ich bei einer Tagesfahrt prüfen; zumindest die Farbe ist nachts nicht zu erkennen. Die nächste Tagesfahrt hab' ich am Montag; das Ergebnis der Beobachtung teile ich Dir dann hier mit.
Da beim 4T lt. Händleraussage Ölareal und Verbrennungsraum räumlich getrennt sind, könnte Ölgeruch nur Folge undichter Kolbenringe oder einer nicht mehr richtig wirksamer Zylinderkopfdichtung sein.
@Ruedi1952
Am Auspuff riecht nichts nach Öl; zur Farbe der Abgase kann ich noch nichts sagen. (Bei unserem schon tagelangen Grau-in-Grau wäre jede Aussage wohl verfälscht).
(Evtl. spielt mir meine Nase auch bloß 'nen Streich).
Wenn die Kopfdichtung durch ist müsste es es auf der linken Seite vom Motor wo die Luft austritt nach Öl riechen.
@Ruedi1952
Bist du sicher dass es nach "verbranntem ÖL" riecht, oder könnte es auch nach "überhitztem Spannungsregler" riechen ?? (riecht so in Richtung überhitzte Kupplung/blockierte, schleifende, überhitzte Handbremse am Pkw)
wölfle ;)
Nein, nicht wirklich.
Geht sowas überhaupt?
Ja, toll; den Vergleichswert hab' ich aber nicht. 'N Auto gab es hier bei mir nie.
Ich werd' erstmal Ruedi's Hinweis nachgehen.
Ich habe schon mal einen "durchgebrannten Regler" riechen dürfen/müssen !! :eek: :(
....oder kennst du den Geruch eines durchgebrannten Elekromotor/Bügeleisen ?? riecht alles ähnlich.
Hat der Roller Leistungsverlust ??
wölfle :D
