  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller springt an geht aber direkt aus
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 12:27
Servus miteinander,
ich habe mir einen Chinaroller auf Ebay von der Marke Jackfox/Benzhou gekauft.
Was ich erneuert habe: Batterie, Zündkerze, Zündspule.
Die Zündung funktioniert somit schließe ich diese als Problem aus.
Der Roller geht mit E-Starter nicht an außer ich sprüh Starterspray in den Luftdchlauch dann geht er ganz kurz an und direkt wieder aus. Meine Vermutung ist der Vergaser oder die Spritversorgung.
Soll ich da am besten die Düsen reinigen? Wie kontrolliere ich am besten die Spritversorgung auf Funktion?
Mit Kickstarter passiert absolut gar nichts
Hoffe ihr könnt damit was anfangen
Danke im Voraus
3 Antworten
ist ja logisch, wenn kein Benzin im Motor ankommt, kannst Du kicken bis zum Herzinfakt.
Kontrolliere Benzinleitung Tank - Vergaser, wenn der Sprit läuft, dann ist höchstwahrscheinlich der Gaser zu.
D.H. Düsen mit "Schmodder" zugesetzt evtl. die Kanäle auch.
Ausbauen und akribisch säubern...
Das sind m.M. die ersten 2 Schritte, die zu tun sind.
Sinnloses Auswechseln der Teile kannst Du immer noch machen....
Gr.Rupert
Nachtrag:
Die Unterdruckleitung und Benzinleitung vom Vergaser abziehen und mal an der Unterdruckleitung saugen.
Kommt Benzin ist diese Quelle zum ausschließen...
Wie lange stand denn der Roller schon ?
Könnte mir vorstellen das Du Dir den Dreck aus dem Tank in die Leitungen gezogen hast , vielleicht hast Du Glück und es ist ein Filter verbaut .
Auf jeden Fall würde ich den Vergaser ausbauen und komplett reinigen .
