  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller springt nicht an
Themenstarteram 8. Juni 2024 um 19:36
Moin Jungs ich bin seit einigen Jahren stolzer Besitzer einer Sym Red Devil. Bis jetzt war sie auch immer zuverfässig, jedoch hat sich das in letzter Zeit schlagartig geändert. -> Zur Symptomatik: Der Roller springt an aber nur wenn man ihn länger stehen lässt. Desto länger er steht desto besser geht der Hobel an. Allerdings bleibt es nur bei den 1-2 Startversuchen, dann läuft er für 3-10 Sek., danach sackt die Drehzahl schlagartig ab und es geht garnichts mehr. Weitere Startversuche danach bringen keine Wirkung. Wenn man den Roller nun 1-2 Tage stehen lässt passiert das gleiche nochmals.
Dinge die ich bis jetzt gemacht habe:
Zündkerze gewechselt. (immer etwas feucht)
Vergaser gereingt
Schläuche und Leitungen erneuert.
Kompression gemessen (ist Top)
Zündung ist auch vorhanden (starker Funke)
über Hilfreiche Antworten würde ich sehr freuen
Liebe Grüße und schönes Wochenende
4 Antworten
Moin
Was sagt deine Batterie?
Hab grad einen ähnlichen Fall hier, da liegt's am Regler.
Wenn er ne Weile steht erholt sich die Batterie und er läuft bis die Spannung auf unter 7 Volt abfällt.
Also mal nachmessen.
Kommt überhaupt Sprit im Vergaser an?
Themenstarteram 9. Juni 2024 um 12:57
@Magdeburger1 schrieb am 9. Juni 2024 um 06:00:29 Uhr:
Moin
Moin die Batterie ist komplett tod. Glaubst du ohne Batterie oder mit neuer könnte es besser laufen?
Liebe Grüße
Moin.
Ich glaube zu wissen das es mit einer neuen,geladenen Batterie funktioniert.
Wenn sie tot ist solltest du die Ursache dafür finden. Regler, Verkabelung, ...
