  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller springt nicht mehr an
Malaguti
moin
mein roller eine malaguti centro springt nicht mehr an.
hatte es schon einmal, da war der e choke defekt, getauscht dann lief er ca 7 wochen, dachte wär wieder der e choke neuen rein und nichts tut sich, zündfunke ist da, neue kerze verbaut, vergaser gereinigt, zündkerze ist nass nach versuchen des startens. hatte schon tipp probiert mit stecker ziehen vom e choke, klappt auch nicht.
mfg Dirk
19 Antworten
ist der schwimmer noch dicht?
das habe ich noch nicht getestet, das problem ist er ging beim fahren aus und seitdem nicht mehr an
ist dicht
@DerDrug schrieb am 13. Februar 2022 um 13:16:35 Uhr:
bremsenreiniger in die ansaugung sprühen und versuche dabei zu Starten.
werde ich ausprobieren, muß ich aber erst besorgen
Wenn du das Zeug besorgen musst, dann nimm besser Startpilot
Warum mehr bezahlen wenn Inhalt gleich ist?
@DerDrug schrieb am 13. Februar 2022 um 20:42:50 Uhr:
Der Inhalt ist absolut nicht gleich Diethyläther vs Naphtha, siehe auch hier:
https://www.motor-talk.de/.../...ilot-vs-bremsenreiniger-t7182365.html
moin
springt mit teilereiniger bzw bremsenreiniger nicht an, muß wohl doch startpilot bzw starthilfe kaufen
lg
Nein....musst Du nicht! Da stimmt was nicht. Messe mal Kompression!
wie messe ich die, wenn ich daumen drauf halte ist finde ich genug da, kann es sein da durch den krümmer falsche luft angesaugt wird, hatte immer das problem das der roller nach ca 50-100 meter nicht mehr gas angenommen hat, kurz gewartet dann lief er normal bzw bekam immer ein schub als wenn ich ein F1 start mache dann aber normal lief
bin am überlegen mir einen neuen e-choke zu bestellen, die letzten 2 mal hat es geholfen als er nicht mehr ansprang
@der1satan schrieb am 17. Februar 2022 um 12:15:36 Uhr:
Wenn er zwischendurch mal anspringt und läuft, kann es an der Kompression nicht liegen.
Sollte die Zündkerze nass sein, wird er inzwischen abgesoffen sein.
Der Hinweis von
@DerDrug
mal nach dem Schwimmer zu schauen, ist schon in der richtigen Richtung.
Sollte das Kurbelgehäuse wegen eines defekten Schwimmers, oder E-Choke vollgelaufen sein, wird er so auch nicht mehr ohne Weiteres anspringen. Erst muss der überzählige Sprit da raus.
