  3. Motorrad
  4. Motorroller
  5. Roller Springt schlecht an, läuft dann im Stand jedoch zündaussetzer und keine Gas-Annahme ab 1/2Gas
Peugeot Motorrad Motorräder Kisbee
Moin Moin,
Mein bester Freund hat ein Problem mit seinem Roller.
Zum Roller: Peugeot Kisbee 2Takt Baujahr: 2016 Luftgekühlt.
Der Roller springt sehr sehr schlecht an (nach 70 mal kicken ca) und läuft denn zwar im Stand aber sobald man Gas gibt fängt er an zu stottern wie Wild, hat Zündaussetzer und dreht dann auch nicht höher sobald er Zündaussetzer hat und bringt nicht einmal das Hinterrad zum drehen.
Eine andere Zündspule hat auch nicht zum Erfolg geführt.
Hätte eventuell jemand Vorschläge was es sein könnte? Bin echt ein wenig ratlos was die Sache anbelangt und hoffe auf gute Ratschläge.
Danke schonmal im Voraus für jeden der sich die Zeit nimmt das hier durchzulesen und eventuell mit einem seiner Tipps zum Erfolg führt ????.
6 Antworten
Richtig!!
Würde als erstes auf den E-Choke tippen, wenn der Motor im kalten Zustand nur sehr schwer anspringt.
Auch die Zündkerzen und -stecker mal tauschen, kosten nicht "die Welt" und falls diese nicht das Problem sind, hat man diese Verschleißteile schon mal da.
Ein 2takter "frisst" die Kerzen wesendlich öfter, als ein 4takter (eigene Erfahrung).
Auch eine Vergaserreinigung kann nicht schaden, bei zu wenig Sprit nimmt der Roller auch kein Gas an, bzw. beim Gas geben geht er aus.
Gr.Rupert
Hat der beste Freund mal erwähnt, ob der Fehler von jetzt auf gleich, aufgetreten ist ?
Oder hat er gar eine lange Standzeit hinter sich ?
Oder hat er den schon mit dem Fehler gekauft ?
Ist der Roller schon Euro 4 (elektrische Ventile am Vergaser) ?
Batterie top ?
Bild von der Kerze ?
Bild vom Vergaser ?
Praktisch in jedem post kommt die Ansage E-Choke.
Habt ihr mal die Arbeitsweise angeschaut die sie machen und was es bewirkt?
Papageienkram nenn ich sowas und hat mit logischen Denken nichts zu tun.
Wie schaut’s aus mit der Gasannahme, wenn er schonmal eine Viertelstunde im Stand gelaufen ist ?
Ist es dann besser ?
@kranenburger schrieb am 2. Januar 2025 um 11:33:03 Uhr:
Na denn,
dann gib doch mal Deine Vermutung zu dem Problem preis..
Immer nur meckern ist auch nicht die Lösung....
Schade TE
Du beantwortest ja nicht mal die einfachsten Fragen.
