- Motorrad
- Motorroller
- Roller zieht nicht weg
Habe mir 2 Rex-Roller(ca.2006)gekauft.
Wollte mir aus zweien einen zusammenbauen.
Einer springt an,zieht aber nicht.Beim anderen springt der Motor nicht an.
Ich habe jetzt mal die Varioeinheit vorne und die Kupplung vom anderen Roller draufgeschraubt,er zieht aber trotzdem nicht weg obwohl der Motor hochdreht.
Kann da sonst noch irgendwo ein Bauteil sein?
24 Antworten
entweder ist deine wandler kupplung fertig oder der antriebsrimen fertig ist. Du kannst auch die kupplung von dem andern motor nehmen die sollte passen.
Das komische ist ja das ich die Kupplung und die Varioscheibe vom anderen Roller schon probiert hatte.
Sonst kann es doch eigentlich nichts sein oder?
Nicht das die anderen Teile vom Roller auch defekt sind.
Dreht sich die Kupplungsglocke, wenn du am Hinterrad drehst?
Ja.
Wie ich sie mit dem Schlagschrauber abgeschraubt habe,mußte ich die Hinterrad Bremse ziehen.
Wenn sich Riemen und Vario drehen beim gasgeben, wird irgendetwas mit den Kupplungen nicht stimmen.
Ist komisch, das es mit beiden so ist, aber in der Ecke würde ich suchen.
Event. durch lange Standzeit die Beläge fest.
Vielleicht jetzt eine blöde Frage aber an der Kupplung kann man nichts reparieren oder?
Ich habe die Beläge mal mit einem Schleifpapier angeschliffen aber auch ohne Erfolg.
Lassen sich die Beläge denn nach aussen drücken?
Ist ja ne Fliehkraftkupplung.
Ich werde das Teil nächste Woche nochmal zerlegen und nochmal nachschauen ob sich da was bewegt.
Aber vielen Dank schon mal für die Hilfe
Sag bescheid, bin neugierig:)
Nach langem hin und her bin ich jetzt doch mal wieder dazugekommen.
Die alte Kupplung hat sich zusammendrücken lassen.
Hatte jetzt bei Ebay eine andere kompl.Kupplung und das kompl.Variogehäuse ersteigert.
(laut Vorbesitzer nur 1000 km,ist glaubhaft,schaut aus wie neu)aber wieder das gleiche.
Zieht nicht weg.
Wenn ich mit den Füßen nachhelfe geht es langsam und er erreicht max.10-20 km/h.
Was kann es denn sonst noch sein?Den Riemen habe ich zwar jetzt nicht gewechselt aber er schaut eigentlich noch gut aus.
Könnte es vielleicht noch an den Gewichten liegen?
Entweder rutscht die Kupplung durch(kannst du ja fast ausschliessen) oder die Übersetzung der Vario stimmt nicht.
Das kann an den Gewichten oder der Gegendruckfeder oder dem Riemen liegen.
Hat denn der Motor noch ordentlich Leistung ???
oder ist DER sauer ??? :rolleyes:
(z.B. undichter Zylinderkopf/Fuss)
...dann kann er auch nicht "wegziehen" !!! :D
LG
Der Motor dreht ganz normal hoch.
Er zieht halt nur nicht.
Ich weiß auch nicht wo ich noch suchen kann.
