Rollt der W212 mit Automatik in Stellung D oder gibt es sowas wie Autohold?
... Titel sagt/fragt eigentlich schon alles - danke für eine kurze Antwort - Suche hat mir nicht wirklich geholfen...
Dirk
es gibt zwei sachen: erstens die elektronische parkbremse, die man durch nachwippen mit dem bremspedal extrem einfach betätigt und die ich stets benutze. sie hält den wagen fest, fuß kann man von der bremse nehmen. durchs gasgeben löst sie sich. also kein knopf, kein hebel, keine suchen. an steigungen gibt es noch den hill holder, der das fahrzeug nach dem loslassen des gaspedals automatisch ein paar sekunden festhält ohne daß man was tun muß. wenn man aber auf der geraden nach der bremsung nicht nachwippt, fährt der wagen in "d", was ja im stop-n-go durchaus wünschenswert sein kann.
17 Antworten
besten Dank für die prompte und ausführliche Antwort
Hätte man auch nach einem Blick in die Anleitung sehen können.
... hätte man(n) - bekomme das Auto aber erst am Freitag ... und wenn ich eine Anleitung hätte, hätte ich auch das Auto und könnte es einfach ausprobieren
Die Anleitung gibts auch online , da kann man schon vorher ein bisschen die Vorfreude schüren
Adam68
Was verstehst du unter nachwippen? Versteh ich leider grad nicht...
kuck`s Du
http://www4.mercedes-benz.com/.../d63e23294.shtml
http://www.mercedes-benz.de/.../interactive_manual.html
katzebaerchen
Oh Doppelt
Was mich nervt, ist, das das Ding im Freilauf runterschaltet. Wenn ich z.B. auf eine Autobahnausfahrt zurolle und den Tempomat rausnehme, um mit der Restgeschwindigkeit die ausfahrtkurve zu erreichen, schaltet das Getriebe automatisch die Gänge herunter und bremst dadurch den Wagen ab ...
Frage: Kann ich von D auf N wechseln, um das zu vermeiden und dann bei ca 60 km/h wieder von N auf D schalten oder geht das Rückschalten nur im Stand und es zermalmt mir ansonsten das Getriebe?
T.O.
Erledigt: Geht nicht, Schalten in Stellung N verboten während der Fahrt ... gibt es andere Tricks, das Herunterschalten zu umgehen ...
nachwippen bedeutet, du bremst normal; wenn der wagen steht, bremspedal schnell einige zentimeter anlupfen und noch einmal treten. dann erscheint "hold" im tachodisplay und du kannst den fuß von der bremse nehmen.
Hm, wusste auch nicht das das verboten ist. Mache ich öfters und hatte bis jetzt nie Probleme damit. Das muss ich nochmal erfragen beim
Schau in die Online-Betriebsanleitung ... großes Getöse wegen möglicher Schäden ... immer dieses Sch ... komplizierte Zeug ...
T.O.
P.S. kannst Du mal diese Sternleckerin wegmachen ....
Vieleicht kann man ja manuel schalten, ich weiß aber nicht ob man während der Fahrt von Automatik auf manuel gehen kann.
Ja, das geht, bis zu einem gewissen Grad kann man ihn "oben" halten, er schaltet dann aber immer wieder automatisch herunter, macht keinen Sinn ...
T.O.
