Rondell Felgen 10x17
Ich habe Rondell felgen typ58 vorne mit 8x17 Et35 225/45.Ich möchte mir jetzt für hinten die gleichen holen aber in 10x17 und 245er Reifen.
Leider weiss ich nicht welche Et die felgen in 10x17 haben und ich weiß nicht ob und wie weit man ziehen muss.
Sieht das überhaupt ok aus wenn man vorne 8x17 mit 225/45 hat und hinten 10x17 mit 245/40?
Wenn es ne Rolle spielt mein fahrwerk ist 50/20
Thx schonmal
Mfg ALex
20 Antworten
da mußte gehörig ziehen.
Oh ja, ziehen bis der Arzt kommt.
Aber aussehen wird das bestimmt geil. Würde aber vorne 215/40 und nehmen wenn du hinten 245 nehmen willst, sonst ist das vorne zuviel Gummi.
Außerdem mußt du sowieso gucken was das Gutachten an Reifenkombinationen erlaubt.
morgen,
dann lass ich es lieber und mach hinten 8,5x17 drauf!Hat das zufälltig jemand und weiß ob man da 225/45 drauf bekommt?Weil davon hab ich noch 2 gute reifen.
Mfg ALEX
Edit: Die 8,5x17 haben ET13! Kann man die Eintragen mit 225/45 und passt das ohne ziehen?
Hallo welch ein Zufall hab gerade dass selbe vor wie du.
Eigentlich wollte ich auch die 10 j17 aber die haben ja ET15.
Jetzt hab ich auch die 8,5 er in Planung ,wird aber ohne ziehen wohl sehr eng. Und Eintragung auch nur per Einzelabnahme da es das Gutachen ja nur für 5er 7er etc. gibt . Ich werds im Urlaub Ende August wohl bei DuW eintragen lassen da gibts am wenigsten Probleme.
Kann man da nicht irgendwie so ein verglich machen as es billiger wird wenn die schon jemand o eingetragen hat?
Billiger wirds wahrscheinlich nicht aber es könnte auf jedenfall eine Hilfe sein.
Bei den Reifen musst du unbedingt auf den abrollumfang achten der darf nur gering abweichen max 5% wenn ich mich nicht irre.
morgen,
Mfg ALEX
Ohne ziehen bekommst die Hinten nicht drunter,und wenn du es ziehen lässt nimm gleich die 10X17(die haben dann ne ET von 15)
Hatte diese Felgenkombie erst auf mein Coupe(8,5X17et13 mit 225/45 rundum)dafür musste hinten soweit gezogen werden,das ich mir anschliessend so ne 10X17 et15 mit 245/35 drauf machen konnte
wenn ihr kein richtiges Gutachten habt, könnt ihr auch ein Gutachten für die gleiche Felge nehmen das für euer Auto gedacht ist (wenn z.b. nur die ET anders ist - also für euer Auto gibts normal nur ET35 und die Felge hat ET10 weil sie normal für nen 5er ist) und dann noch zusätzlich irgend ein Gutachten von Distanzscheiben für euer Auto passend die die Breite aus der Differenz der ET hat - also ET35-ET10=Distanzscheiben 25mm. Dann kann es der TÜV über ein Vergleichsgutachten per Einzelabnahme eintragen sofern nichts schleift.
Achja mit den fahrzeugschein wo es schon eingetragen ist,hilft einen heute nichtr mehr weiter,laut meinen tüver.
stimmt - weil der TÜV-Mann nur in seinem PC nachsieht ob er (oder halt diese eine TÜV-Stelle) selbst schonmal sowas eingetragen hat - aber schaden kanns nicht wenn man mal so nen Schein mitnimmt
Was kostet denn der Spaß so weit ziehen zu lassen für ne 10x17?
Ich weiß nicht ob ich es machen soll weil ich noch 2 gute Reifen hab die auf 8x17 waren(222/45).
Vielleicht nehm ich wieder 8x17 zoll odr was meint ihr?
Mfg Alex
Mfg Alex
ein Tuner hier verlangt 150eur/Achse - wenn du aber noch gute Reifen hast, würde ich an deiner Stelle lieber die ner 8x17 fahren und dazu noch Distanzscheiben drunter packen.
ich werd die 10x17 nehmen weil ich dafür ein gutes Angebot hab.
Was kann man noch für 2 Uniroyal Raisport1 nehmen 225/45?sie haben noch gutes Profil und sind ca 10000km gefahren worden auf nem 318er
Frag mal Ebay *g*
denke so 150eur
