Rost am Dach W211 EZ Febr2005
Hallo an alle E-Klasse Liebhaber,
habe vor kurzem an 2 Gepäckträgeraufnahmen (habe nie einen Träger montiert) Rost gefunden, und zwar an der Abdeckplatte und innen am Aufnahmesockel an mehreren Stellen. Ich hoffe man kanns auf den Bildern einigermaßen erkennen.
Jetzt kann zwar jemand sagen, daß es sich hierbei um keine Karosserierelevante Teile handele, ich aber habe die Befürchtung, daß die ewige Preisdrückerei bei den Zulieferern nur dazu führt, daß nicht nur solche Teile in minderwertiger Qualität verbaut werden, sondern auch andere davon betroffen sind (ich hatte z.B. mal nen VW Golf, bei dem der Sicherungskastenträger verrostet war, weil aus ungeschützten Metall).
Hat wer ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. welche anderen Teil könnten noch betroffen sein? Ich denke, bei einem 54.000,-EUR teuren Auto darf sowas nicht passieren!
Gruss Andreas
Gruss Andreas
36 Antworten
anbei noch ein Bild!
und nocheins!
Seit wann kann Kunststoff rosten:confused: oder sind Deine Klappen aus einem anderen Material:confused:
Hallo Helmut,
die Rückseite der Klappe sieht metallisch aus, lediglich die Oberseite hat den Kunststoffüberzug, deswegen auch diese Blasenbildung!
Gruss Andreas
Also wenn dies tatsächlich Rost ist, dann hat Mercedes nichts aus dem Debakel des W 210 gelernt. Bislang dachte ich dass der W 211 von dieser Pest befreit wurde - aber wundern würde es mich nicht, wenn auch der W 211 dieses Problem in sich trägt.
So weit ich weiss sind die Klappen aus Alu ....
Hallo sechsdreier,
ich bin schnell mal in die Garage und habe nachgesehen. Bei meinen Dachgepäckträgerbefestigungen ist leichter Flugrost an den Innengewinden.
Sofort mit etwas Fett eingestrichen. Das Rost an Deinen Klappen ist, verstehe
ich nicht. Bei mir sind die Klappen aus Kunststoff.
Gruß ckp255
Egal aus welchem Material...ab zu MB und das ganze freundlich auf Kulanz tauschen lassen.
Sind meiner Meinung nach nur Anbauteile und das ist so nicht in Ordnung.
Grüsse
Daniel
bei mir siehts teilweise ganz genauso aus.....
ich denke mal die dinger sind aus alu und bei benutzung gibts korossion welcher den lackton unterwandert und somit blasenbildung verursacht...
steve
Stimmt , es besteht kein Grund zu Panik ...
Freundlich nachfragen und nicht gleich in Verzweiflung versinken , weil man jetzt eine Stelle gefunden hat , wo Rost zu sehen ist .
Zumindest nicht den W211 , mit dem wirklich rostgeplagtem W210 vergleichen .
Der W211 ist wirklich besser gegen Rost geschützt ;)
Lisa
Original geschrieben von ckp255
Hallo sechsdreier,
Gruß ckp255
Da bin ich ja jetzt beruhigt, dass Du mir das bestätigst.
Klar können die Innengewinde etwas rosten, ist doch nur Flugrost.
Und den Rest wie schon oben gesagt reklamieren;)
Schliesse mich der Meinung von Hellmi und ekdahl an.
Allerdings finde ich den Titel des Threads a, übertrieben und b, etwas provokativ, da es sich nicht um Rost oder Flugrost am Dach sondern an einem Anbauteil handelt, ergo wird deswegen das Dach nicht durchrosten, also alles halb so wild.
Gruss TAlFUN
Dein Wort in Gottes Ohr, aber wenn das Anbauteil auch an der Unterseite rostet, weil nicht rostgeschützt, was dann?
Dann wird es ausgetauscht, die Karosserie selbst ist gegen Rost geschützt und dazu gehört nunmal auch das Dach;)
