Rost am E Coupe
Hallo Coupe Kollegen,
zu meinem Erschrecken musste ich feststellen das sich an meinem Coupe Roststellen gebildet haben.
Betroffen sind Kotflügel hinten, 3 Stecknadel große Punkte oberhalb vom Radlauf,
Fahrertüre unterhalb der Zierleiste und die unter Kante der Heckklappe.
Daraufhin habe ich mein Fahrzeug bei der MB Niederlassung vorgeführt.
Erste Frage vom MB Mitarbeiter vor Ort :
"War das Fahrzeug ausschließlich bei MB zum assyst?"
Natürlich Alle Assyst bei MB vorhanden
Es folgte Begutachtung des Karosserie Meisters vor Ort, Lackstärke messen,unzählige Bilder usw....
um einen Kulanzantrag an MB zu stellen.
nach ca. 3-4 Werktagen bekam ich einen freundlichen Anruf von der MB Niederlassung das der Kulanzantrag durch ist und die Mängel behoben werden.
Jetzt meine Frage an euch, ist Rost ein Thema beim 207er?
Hier noch die Daten zu meinem Fahrzeug
Mercedes E 350 BE coupe 09
7G-TRONIC PLUS
Abbiegelicht
Abgasreinigung mit EU5 Technik
Adaptiver Fernlicht-Assistent
Adaptives Bremslicht blinkend
Aktive Motorhaube (Fussgängerschutz)
COC-Papier EU5 - mit Zulassungsbesch. Teil II
COMAND Online Multimedia-System
DVD-Player mit Regionalcode 2
Diebstahlschutz-Paket
Einbruch- und Diebstahlwarnanlage (EDW)
Elektronische Wegfahrsperre
Fensterheber elektrisch 4fach
Gurtschloss mit Schalter
Innenraumabsicherung
Intelligent Light System mit Bi-Xenon RV
Komfort-Klimatisierungsautomatik
Komfort-Telefonie
Kraftstoffmenge für Selbstabholer
LMR 9-Doppelspeichen-Design 17"
Licht-Paket
Motor-Restwärmeausnutzung
Notrad (minispare)
PARKTRONIC inkl. Parkführung
Panorama-Schiebedach
Pelvisbag (Becken-Airbag)
Raucher-Paket
Reifendruckverlust-Warnung
Scheibenwaschanlage beheizt
Scheinwerferreinigungsanlage
Sicherheitsgurte vorn/hinten in der Höhe verstell
Sitzheizung Vordersitze
Softwaresteuerung für das Kurvenlicht
Sommerreifen
Sonderlichtschaltung - Tagfahrlicht
Spiegel-Paket
Technische Änderungen
Wegfall Typkennzeichen auf Heckdeckel
Zierteile Aluminium mit Querschliff hell
Original geschrieben von e46e
Nachdem mir ein bekanntwr der gutachter ist den tipp gegeben hat nachteäglich rostvorsorge am wcoupe zu betreiben habe ich den mit dinol innenversiwgeln lassen. Angeblich sind die innenlantwn beim ecoupe nur minimalst gegen korrosion geschützt!
Liest du eigentlich selbst noch einmal was du so schreibst... bevor du es abschickst????
31 Antworten
Bei mir mussten bereits die Alutraversen der hinteren Seitenscheiben auf beiden Fahrzeugseiten erneuert werden, das sich an den Kanten Korosion unter dem Lack gebildet hatte. Das Auto war damals keine 2 Jahre alt.
Im stehen vom smartphone kommt das vor! Sorry...
könntest Du trotzdem noch einmal sagen welche Teile korrosionsgefährdet sind? Ich würde das auch gern prüfen.
Danke Maik
Insbesondere die kotflügelinnenseiten. Ganz besonders gefährdet die aussenkanten um Radlauf und horizontaler abschluss zur stossstange.
Dank Dir, dann werde ich mal mein gesondertes Augenmerk auf die Stellen richten und im Ernstfall extern nachbesern lassen.
Beste Grüße
Maik
Der aufwand das mit dinol versiegeln zu lassen ist kostenmässig überschaubar und man hat das gute gefühl dass da nix kommen sollte...
mein Coupé hat nun 5 Jahre und 55000 KM auf dem Buckel, von Rost keine Spur. Ich hatte bei der letzten Inspektion (11/2013) die Möglichkeit den Wagen bei der Annahme mit dem Meister auch ausgiebig von unten in Augenschein zu nehmen und auch da nur Flugrost an einigen Schrauben. Ich muß allerdings dazu sagen, daß der Wagen von Tiefgarage zu Tiefgarage fährt und diese bestens belüftet sind...Gruß JW866
dto, Kulanzantrag läuft .
Habt ihr da vielleicht Bilder von?
... leider nicht. Mögliche Korrosionsprobleme lassen sich aber leicht daran erkennen, dass zwischen Metallstrebe und dem Fenstergummi es leicht weisslich aussieht. Kommt vom "blühenden" Alu. Bei genauer Betrachtung sieht man an den Kanten, wie es unter dem Lack aufblüht.
VG
Original geschrieben von Freetec 598
dto, Kulanzantrag läuft .Zitat:
Beide Leisten, also li. und re. wurden heute auf Kulanz ausgewechserlt.
Habe mir vor kurzen ein E coupe geholt
Kurze Daten
E250
Baujahr 2016 Facelift
67.000 km
Habe heute im heck Bereich die Abdeckung ausgebaut um alles zu reinigen und musst feststellen das sich darunter
Rost gebildet hat
Hat jemand sowas schonmal gehabt ?
