Rost Kotflügel hinten rechts
Schönen sonntagabend an alle,
An meinem Coupé hat der Vorbesitzer hinten rechts am Kotflügel eine Roststelle ausgebessert. Da es aber nicht wirklich professionell aussieht und ich davon ausgehe, dass die Stelle früher oder später wieder anfängt zu rosten wollte ich euch mal fragen was man da so machen könnte. Ist es möglich dort ein neues Blech einzuschweißen oder muss gleich das Komplette Bauteil ersetzt werden?
Im Anhang findet ihr ein Bild, die Stelle ist ca. 2cmx1cm groß, ich denke da sollte ein guter Karrosseriebauer ein Ersatzblech so formen können dass man besonders an der Kante kaum noch was sieht, besonders da die Stelle eben nicht groß ist. Und wie schätzt ihr die Kosten so ein, sollten da 500-750€ reichen inkl. Lackieren oder ist das doch etwas teurer?
Im Anhang ein Bild, die Stelle befindet sich wie gesagt hinten rechts direkt an dieser einen Kante die sich die ganze Seite entlang zieht.
soorax
Ok ok, tut mir Leid dass ich mein Auto fahren will bis es den Geist aufgibt und deshalb jede mögliche Roststelle so schnell wie möglich behandeln will. Wenn ihr euch um das Thema Rost erst kümmert wenn er schon blüht und deutlich sichtbar ist dann tut es mir Leid.
Kein Wunder dass ich auf MT kaum noch aktiv bin wenn man wegen jeder Kleinigkeit gleich blöd angemacht wird und dann auch noch ironische Antworten kommen nur weil man sich bei etwas nicht auskennt
27 Antworten
Hallo Soorax,
sollte Dein Gefährt in München, Dachau und Umgebung beheimatet sein, kann ich Dir eine geniale Werkstatt nennen, die den Schaden dauerhaft und preisgünstig behebt, so dass man nichts mehr davon sieht.
Liebe Grüße aus München
Gitti
Danke für die Antowort, aber leider wohne ich in Stuttgart und München ist mir etwas zu weit Aber denkst du dass man da noch was schweißen kann oder dass ich gleich die komplette Seite tauschen muss?
Original geschrieben von PlayadeMuro
Hallo Soorax,
Gitti
Ich will es aber wissen Grüße aus M zurück
Wieso sollte man da ein Blech einschweißen?
Sieht eher nach ausgebessertem Lackabplatzer aus. Würde mir Null Gedanken dazu machen. Möglich ist alles, keine Sorge.
Das ist keine Durchrostung. Brauchst aber einen perfekten Lackierer.
Keine Ahnung, kann ja sein dass der Rost von innen gekommen ist und es drunter schön weitergeblüht hat, irgendwann ist da halt dann auch ein loch^^
Ich bin gerade von der Arbeit gekommen und fahre jetzt mal zu einem Lackierer in meiner Gegend, über den hört man durchweg positives. Mal schauen was er dazu sagt
Und danke für die bisherigen Antworten!
Ich kann mir nicht vorstellen das es so tief ist.
Bin gerade bei meinem Golf 3 am Rost bekämpfen.
Das sieht von außen viel schlimmer aus als bei dir, hab dann aber die stellen blank geschliffen und ordentlich behandelt.
Der Lackierer ist auch deiner Meinung tom, er sagt da müsse man nichtmal wirklich Rost entfernen da absolut keine Bläschen zu sehen sind. Er würde dann die ganze Seitenwand bis zur Zierleiste lackieren, also auch den Teil über den Fenstern. und sogar eine kleine Delle entfernen. Kosten sind ca. 300€, ich denke das geht für so eine große Fläche in Ordnung
Der wirds schon richten
Joa.....mit offizieller rechnung gehen die 300€ in ordnung.
Nicht dass das Auto hernach schwarz lackiert ist...
Um Gottes Willen, das will doch keiner
Meiner wurde übrigens an so ein paar Stellen technoviolett-metallic lackiert...
Das is mal ne Farbe.
Ich lese gerade etwas ungläubig diesen Thread und überlege gerade ob ihr das hier Ernst meint oder nicht. Man sieht doch, das hier lediglich der Lack ab ist. Selbst der Lackierer ist too much dafür. Das geht per Spot-Repair ohne Probleme.
Wobei jetzt wo ich es nochmal anschaue....Ich würde keinen Meter mehr mit diesem Auto fahren. Das ist einfach zu unsicher. Am besten man tauscht das komplette Seitenteil hinten und sämtliche Türen, nicht das Rost ansteckend ist.
