rote leuchte zum blinken bringen
Ich möchte ein rotes Lämpchen im auto blinken lassen. ( Alarmanlage )
Habe die lampe an das dauerplus meines autos angeschlossen und es blinkte konstant. Habe mir ein ein paar bauteile omron 06j-2fs-y gekauft um es zum blinken zu bringen.(siehe bilder) Leider weiss ich nicht welche pins ich belegen muss.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Danke
Julia
17 Antworten
@odogpl schrieb am 5. Oktober 2015 um 10:41:28 Uhr:
Danke
Julia
Du schreibst:
Warum kaufst du dann noch andere Bauteile??? Es blinkt doch
Mach ein An und Ausschalter dazwischen und fertig.
Oder meinst du es leuchtet konstant.
Oh tut mir leid. Mein fehler.
Die blinkte nicht konstant sondern leuchtete konstant. Sorry
Sie soll blinke. :)
Sind das nicht Relais?
Wie willst du die zum eigenständigen blinken bekommen?
MfG, Helmut
Keine Ahnung. Deshalb frage ich :)
also, mit Deinen Teilen wird das leider nix.
Entweder ein Blink-Relais verwenden, aber das wäre eigentlich Overkill, oder eine kleine elektronische Blinkschaltung.
Ideal für Dich (und recht bilig) wäre so was:
http://www.ebay.de/.../371331379118?hash=item5675132fae
oder auch:
http://www.ebay.de/.../311315802050?hash=item487bde27c2
je nach Einbauort und -zweck.
Ansonsten mal bei ebay mit den Stichworten "kemo blinker 12v" suchen.
@odogpl schrieb am 5. Oktober 2015 um 17:00:41 Uhr:
Kauf Dir eine Blink-LED schalte 1k Ohm in Reihe und laß sie Blinken bis an das Ende aller Tage.
Hatte ich auch im T4 Verbrauch ca 5-6mA
Hallo Julia,
in der Tat ist der Vorschlag von conny der Beste. Schau mal bei www.reichelt.de vorbei
und gib als Suchbegriff "Blink LED" ein. Hier findest Du fertige Blink-LEDs in mehreren
Farben für kleines Geld. Diese LEDs sind für eine Betriebsspannung von 5V ausgelegt, da
die integrierte Blinkschaltung etwas mehr Spannung braucht, als die LED alleine.
Zum Anschluß an 12V braucht es noch einen Vorwiderstand, der 270 Ohm beträgt,
da die Stromaufnahme der LED mit 25mA angegeben ist (gemäß Ohmschem Gesetz).
Nun braucht es nur noch eine Spannungsversorgung, die dann 12V liefert, wenn das
Zündschloß auf Stellung 0 steht und das Problem ist gelöst.
Allzeit Gute Fahrt !
P.S.: die wenigsten elektronischen Probleme werden dadurch gelöst, daß man
irgendwas kauft, dann fotografiert und dann in einem Forum äußert, was das
dann tun soll.
Mit 1K hell genug, für mehrere Wochen im Dauerbetrieb ohne Auswirkung auf den Start.
Schau hier.
Schau da,
SLK Dauerparkleuchte Stromverbrauch 10mA ohne weiteren Firlefanz.
Bei blinkender LED ca 1/2 Verbrauch.
Kann Wochenlang stehen und beeinträchtigt die Batterie nicht merklich.
Schau da,
> Besseres Bild <
Warum so schwierig?
Nimm doch die hier:
http://www.conrad.de/.../Blinkende-LED-mit-Steck-Fassung?...
12V =
Blink Frequenz 1,5 sek.
Hobaum
@Hobaum100 schrieb am 14. Oktober 2015 um 12:59:34 Uhr:
Warum so schwierig?
Nimm doch die hier:
12V =
Hobaum
Für den Preis krieg ich 50 Stück.
@conny-r schrieb am 14. Oktober 2015 um 13:32:29 Uhr:
Warum so schwierig?
Nimm doch die hier:
12V =
Hobaum
Wohl war, aber dann hast Du auch 50 mal die Bastelei.
Und Zeit ist ja auch Geld. Es sei denn Du willst damit lange Winterabende ausfüllen.
Hier zahlst Du einmal 5 Euro und kannst das Teil so einbauen.
Hobaum
