  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Roter Stecker auch beim W8?
VW Vento 1H
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 17:39
Hallo und guten abend,
ich habe mir für meinen g3 ein w8 tacho gekauft. wollte mal was anderes als die masse mit ihren g4 tachos ;) !
die teilenummer lautet 3B7 920 846 B, habe canadapter und läuft super!
ich habe mir vergangene woche bei ebay ein mcd gekauft.
jetzt wollte ich das mcd anschließen.
ich habe mal gehört, dass man dazu diesen roten stecker benötigt und diesen dann ganz einfach mit den grünen stecker am rns verbindet.
so weit so gut. aber mein tacho hat keinen roten stecker!
wie kann ich das trotzdem anschließen?
wäre für eure hilfe dankbar, da ich nicht weiter weiß!
vielen dank.
28 Antworten
hast du mal Bilder davon??? WÜrd ich gern mal sehen, wie das im G3 aussieht!!!!
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 17:44
nein tut mir leid, habe keine digicam.
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 18:51
HOCH! ;)
Der W8-Tacho wird schon DisplayCAN für die Anbindung des Navidisplays haben.
Wie willst du den W8 Tacho in dein Armaturenbrett reinmachen?
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 19:20
hallo. man kann das tacho einbauen, indem man ganz einfach das tacho von dem gehäuse löst und dann in ein golf 4 gehäuse setzt! ist echt hübsch geworden!
das bild ist original.
hat jemand eventuell die pinbelegungen von dem tacho?
danke
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 19:21
bild w8 tacho in g4 gehäuse:
War schon klar das das geht.
Fehlt halt der Chrom.
Ich würde ja gerne einen A4 Tacho reinmachen mit den vier kleinen Anzeigen, mit dem wirds halt etwas eng im Armaturenbrett.
Hab dir ne PN geschickt.
Blöd ist, das du die Signale für Tür offen und co auch über CAN ansprechen müßtest.
Themenstarteram 5. Februar 2005 um 19:25
über den can laufen nur:
geschwindigkeitssignal und umdrehungen.
alle anderen signale sind analog und funktionieren.
Mfg
Themenstarteram 6. Februar 2005 um 12:19
so erstmal recht herzlich dank.
eine frage habe ich aber noch!
bei dem 28 poligen weißen stecker gibt es da unterschiede in der belegung? ich habe nämlich mal eine anleitung gefunden, die für mfa ist. mfa habe ich aber nicht, genauso wie abs. trotzdem ist auf den pins ein kabel dran.
habe nen 1.4 mit 60ps. ohne abs und mfa!
hat dafür mal jemand eine passende pinbelegung?
das wäre echt nett.
schönes wochenende noch!
Geht bei dir die Anziege für zb Tür auf?
Wahrscheinlich nicht, ist auch as der Belegung ersichtlich, die ich dir geschickt habe.
Deswegen habe ich das oben geschrieben.
Was meinst du wieso der W8 Tacho den roten Stecker nicht mehr hat?
Ganz einfach, weil man viele der Einzelsignale zusammengefasst hat in den verschiedenen Can-Bus-Systemen, und deswegen Kontake sparen konnte.
Themenstarteram 6. Februar 2005 um 12:52
auf das tür signal habe ich kein wert gelegt. genauso wie waschwassermangel, bremsverschleiß etc. das ist nur mit weiteren kosten verbunden. jedenfalls die navi daten funzen jetzt. danke nochmal.
aber zurück zu meiner aktuellen frage! ;)
Ups.. die hab ich glatt vergessen.
Die Belegung ist immer gleich.
Nur haben die einfacheren Modelle die Sachen wie MFa halt einfach nciht belegt.
Das mußt du dann selbst machen.
Der Silversnake hat auf seiner Seite aber ne Anleitung.
www.silversnakeshome.de
Themenstarteram 7. Februar 2005 um 13:36
hallo zusammen,
mal noch eine frage zum thema.
was sind der s-kontakt und die w-leitung? das finde ich beim golf 3 nicht.
habe soweit alles unnötige auf masse gelegt. muss ich die beiden auch auf masse legen?
genauso die wegfahrsperre, wie kann ich die umgehen? habe keine drin, aber das tacho piept bei zündung ziemlich laut.
kann ich das zur überbrückung auch auf masse legen?
wäre für eure hilfe echt dankbar.
am 7. Februar 2005 um 13:42
s-kontakt ist der kontakt, wenn du den schlüssel ins schloss steckst.
findest du am potentialverteiler überm sicherungskasten
w-leitung ist von der wegfahrsperre, hast du nicht.
also weglassen
