- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- Rotor Felgen - ET
Rotor Felgen - ET
Hey zusammen!
Wollte mir für n Sommer die originalen Rotor Felgen zu legen..
Kenne mich mit der ET nicht so aus und wollte mal fragen, welche man für n Audi A5 Coupé 3.0 TDI nehmen sollte.. möchte entweder 19" oder 20", eher 20"..
Hoffe, ihr könnt mir helfen..
Liebe Grüße,
vroly
Audi kann nicht helfen bei ORIGINAL Felgen????? Glaub ich nicht!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tragfähigkeit 8T0601025AD' überführt.]
25 Antworten
9*19 Et 33
9*20 Et 26
passen tun beide....
Guten Morgen,
heißt also bei 19 Zoll passt nur eine ET von 33 und bei 20 eine ET von 26?
Liebe Grüße :)
nein, aber es gibt Original nur diese beiden ET für den A5 von den Rotorfelgen
Ah, ich verstehe - super!
Was meint ihr, eher 19 oder 20?
Passen tun ja beide ohne Probleme, oder?
Liebe grüße
20" --> wenn du die Reifen zahlen kannst (schau am besten bei reifen-direkt oder so, was die Kosten)
muß jeder selber entscheiden, Fahrkomfort vs. Optik und Preis
Hey!
Habe gerade inner Bucht gesehen, dass da Originale 20er sind mit ner ET von 45... Dachte es gibt die nur mit 26? :O
http://www.ebay.de/.../281116455725?...
Lg
Edit: Oder passen die nur mit ET26 auf nem Audi A5? Das wird's sein, oder?
Original geschrieben von vroly
Hey!
Lg
Diese ET 45 sind Original-Räder vom A6 bzw.A7 , da Reifengröße 255/35 :eek:
Dein A 5 > benötigt 255/30
Die ET kann man mit "Distanzscheiben/Spurplatten" reduzieren ;)
Hier Dein Wunschrad mit Teile-Nr.
http://www.original-felgen.com/8t0601025ad.html
Hey!
Lg
Die vom A6 4G sehen lange nicht so geil aus wie die originalen RS5, die A6 sind genau null Concave, die RS5 hingegen sehr nach innen gewölbt, und genau das macht mMn diese Felge aus!
9 x 21 in ET35 passen auch
Danke für die Antworten! :)
So langsam verstehe ich ;D
Hey!
Lg
Aber das sind die doch, oder?
Also RS5..
Wäre sowieso mal geil, ne Übersicht zu sehen, in welchen Farben es dir Felge gibt..
Hier mal ne Variante, die ich ganz geil finde!
Also RS5..
Und wie ist der A5 den Bordstein hochgekommen bzw kommt den wieder runter?
Wie Golfgtitdi schon geschrieben hat, muß das jeder selber wissen. Man sollte aber bedenken, je größer die Felge, desto teurer wird das Rad (inkl Reifen!) und desto geringer wird der Fahrkomfort, da der Gummi weniger wird. Ferner leidet auch die Alltagstauglichkeit - sofern man mit dem Auto überhaupt noch fahren will :) je größer die Felgen sind, da dadurch die Wahrscheinlichkeit mit der Felge aufgrund des immer weniger werdenden Gummis irgendwo anzuecken nicht gerade unwesentlich steigt! Mit meinen 9x19" benutze ich keine Parkplätze auf dem Bürgersteig - ob der Fahrer des blauen A5 da ohne Krater in der Felge da hoch gekommen bzw später wieder runterkommt ist, wage ich zu bezweifeln... Ein abgesenkter Bordstein ist ja nicht in Sicht...
Was Deine Frage betrifft, so schau Dir doch mal das Posting von Golfgtitdi an, da hat er doch geschrieben, welche ET bei welcher Größe serienmäßig auf den A5 gehört - wenn Du genau hinschaust *zauberzauber* wirst Du die passende Kombination von Felgenbreite x Felgengröße und ET finden. Stimmt's? Alle anderen Felgen mit anderer ET KANN unter Umständen ebenfalls auf dem A5 montiert werden, wenn man zusätzlich mit Spurverbreiterungen arbeitet. Ob das dann hilfreich ist, steht auf einem anderen Blatt. Von Audi gibt es meines Wissens nur die eine Varianten der Rotorfelgen in 9x19" für den A5 in Titanoptik und glanzgedreht - siehe Konfigurator. Dort findest Du dann auch die Photos dazu. Im Nachinein kann man natürlich jede Felge noch nach eigenen Wünschen behandeln: farblich pulvern, polieren, lackieren,...
Viel Erfolg bei der Auswahl der Felge!
Gletscherweiße Grüße, Fussel.
@vroly: Das auf dem blauen sind auch keine Originalen Audi Felgen. Das sind Zubehörfelgen (wenn auch sehr schöne).
Ich habe die Originalen Titanoptik-Rotor 9x20" ET 26 mit 265/30-20 montiert. Auf der HA mit 12mm Distanzscheiben pro Seite und Gewindefedern. An der Karosse wurde nix gemacht und es streift auch nix, alles beim Tüv eingetragen (Bilder siehe Profil).
Kannst uns ja dann mitteilen, was es für welche geworden sind....
Hallo Männer, kann mir jemand bitte helfen???? ich habe originall rotor felgen mit der folgenden Nummer 8T0601025AD. Das sind 9Jx20 ET26 Felgen. Gestern war ich beim Tüv und wollte die felgen eintragen ,aber leider habe ich keine Papiere für die Felgen , da die schon drauf waren. Der Prüfer hat gemeint , dass es keine Probleme wegen der Größe oder ET gibt, das einzigste was ihm fehlt ist die Traglastfähigkeit , die ich nicht habe!!!!! Hat jemand vllt das Gutachten für die Felgen oder Traglastbescheinigung???? Brauche dringend. Ach und ich war schon bei Audi und habe nach der Traglastbescheinigung nachgefragt , die konnten mir dabei nicht helfen!!
Danke im vorraus
