  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Rotor Felgen
Rotor Felgen
Audi A5 8T Coupe
Themenstarteram 22. August 2015 um 19:57
Abend darf mann die Rotor mit der 9*19 et52 am A5 fahren mit 255/35 19 er reifen ?
Danke
29 Antworten
Suche =533 Einträge.. LG Mike
ET 52 erscheint ein wenig viel. Original ist ET29.
@kugelzauberer schrieb am 23. August 2015 um 09:02:44 Uhr:
Nein, bei den 19 Zoll ET: 33 ( 9x19 ) oder 32 ( 8,5x19 ) Die ET 29 ist bei den 8,5x18 und den 9x20er :)
@ Topic, die 9x19 ET:52 sind vom TT, müsstest du via Einzelabnahme eintragen lassen ( Vorausgesetzt die Traglast passt )
Passat V6 hat recht.
Sind einfach zu weit drin vom TT dann.
Themenstarteram 23. August 2015 um 18:38
Ok.weis Bescheid danke euch, gibts die Rotor für A5 in 18 zoll?
Nachbauten vielleicht aber Original für a5 nicht soweit ich weiß
Themenstarteram 26. August 2015 um 14:06
Darf mann auch die 7 DS mit 245/35 19 fahren?
@OkisA6 schrieb am 26. August 2015 um 16:06:22 Uhr:
Die 7DS gabs in 19 Zoll nicht für den A5. Sind das die vom A4 8K in 8,5x19 ET:43 ?
Themenstarteram 26. August 2015 um 15:27
@Passat_V6 schrieb am 26. August 2015 um 16:24:47 Uhr:
Ok wuste ich nicht,darf mann die fahren oder nicht habe gutes angebot bekommen deshalb meine frage
Ja sind von A4 8,5*19 et43 mit 245er Reifen
Danke
Diese müsstest du inkl. Spurplatten ( sonst liegen sie innen an aufgrund der hohen ET ) ebenfalls via Einzelabnahme eintragen lassen.
Themenstarteram 26. August 2015 um 16:14
Ja habe vorne 15mm hinten 25mm platten drauf geschraubt,wie läuft den so einzelabnahme,weil für die Räder habe ich keine papiere für die platten habe ich gutachten
Papiere für die Felgen kriegst von Audi.(Traglastbescheinigung)
Themenstarteram 26. August 2015 um 18:14
Räder sind dran,mit distanzen vorn je 15mm hinten 25mm,brauche nur noch die Traglastbescheinigung und TÜV abnahme
Und zur Sicherheit ein Vergleichsgutachten für die 245er.
Je nach Prüfer, schaut er in seine Unterlagen und findet keinen 245er,
da die Größe nicht ab Werk für den A5 vorgesehen ist.
Im Zubehör gibt es genug Felgen die diese Größe im Gutachten aufgeführt haben.
Einfach mal einen Onlinekonfigurator durchlaufen lassen,
dort findet man oft auch das Gutachten.
