- Golf
- Golf 1, 2
- RP: stärkeren Elektrolüfter verbauen
HI,
beim 2er Rp ist - glaube ich - serienmäßig der kleinste Lüfter mit 60W verbaut.
Kann man auch einen stärkeren Lüfter verwenden ? Die vom Diesel gehen bis zu 250W und haben ein extra Relais.
Kann man diese Lüfter ohne Bedenken in einem RP verbauen ?
Christian
24 Antworten
ohne anhänger
alle 1.1,1.3,1.6 und 1.8l haben einen 100/60w 280mm
nz , pl und diesel haben einen 200/120w 280mm
pg 200/120W 305mm
für warmezonen und anhänger gibts noch folgende varianten und klima
200/120w 280mm
250/150w 280mm
350/250w 305mm
was erhoffst du dir von dem stärkeren lüfter? passen sollte er schon
Da ich einen RP habe passt in den Lüfterkranz ohnehin nur ein Lüfter mit 280er Rad. Da der PG ein grösseres Rad hat weiss ich nicht ob der Motor auch grösser ist und damiz nicht mehr in die Aufnahme passt.
Da mein Lüftermotor anscheinend kaputt ist brauche ich halt einen Neuen. Und wenn ich dann die freie Auswahl habe, ...
Ich hatte bisher drei RPs und da war überall der stärkste Lüfter drin!
heiko das sind die daten aus dem teilekatalog die ich da gepostet hab
Ja, hatte ich da auch schonmal gesehen.
Verbaut war aber in jedem RP der 350W, waren allerdings alle ab Bj.90, vielleicht liegts daran.
mmh mus sich doch gleich mal nachschauen
12v <- x220 steht bei mir drauf
teilenummer 191 959 455 H
unter der teilenummer finde ich 2 lüfter (100/60w und 200w)
Also ich fahre einen F&I baujahr 91 und habe den kleinsten Lüfter drin: 165 959 455 L. Dieser motor leistet mit 60W am wenigsten. Es wurde also mit den neueren Modellen nicht zwangsläufig starkere Lüfter verbaut.
Klar würde ich ich bei freier Auswahl auch einen mit 350W nehmen, wenn schon, denn schon.
Ich meine aber es gibt für diese starken Lüfter-Motoren ein extra Relais, oder ? Wo ist das eigentlich verbaut, im Motorraum oder an der ZE ?
das relais ist im motorraum. bei der klima ist da noch ein zweites dabei.
hat nicht irgendein GTD noch den 305mm lüfter?
Schon seltsam....
Bei mir waren es 2 Golf GT und der Jetta, vielleicht liegts auch daran ?!
Ein Relais gibt es ohne Klima nicht, der wird direkt vom Thermoschalter geschaltet.
Genau das gleiche Problem .. ich suche gerade einen lüfter .. hat jemand einen zur Hand ??? Am besten aus nähe köln .. Muss gleich wieder zum bund und mein lüfter ist am arsch
Bei Ebay gibt es diverse Modelle mit WEISSEM Lüfterrad. Ist das Original, vielleicht von Bosch ?
Also ich hab bei mir auch ein weisses Lüfterrad drin... das war Original zu dem 350W Lüfter dazu
war der klimalüfter automatisch der größte und stärkste?
Der Lüfter hat doch 2 Lüfterstufen. Ich habe gehört,das man die beiden Plunsens am Lüfterstecker vertauschen soll,und der Lüfter somit direkt volle Pulle macht ,in der 2 Lüftungsstufe.
Oder liege ich da ganz falsch?!
fg baend
