- Golf
- Golf 1, 2
- RP Temperaturgeber in der Monojet, wie messen?
Hey Jungs,
wie immer, der liebe RP, suche ja schon seit Monaten den Fehler.
Also meine Frage:
Wie kann ich den Temperaturgeber am Einspritzventil messen?
Ich weiß nur das es die zwei weißen Kabel sind.
Hat jemand ne Widerstandsliste?
Wäre nett....
Gruß Stephan.
20 Antworten
Die Pins 1 und 4 sind es für den Temperarturgeber...
wer weiß wo die raus kommen? Am Steuergerät? Wenn ja welche Pins? damit ich mal durchmessen kann.
Der hat die gleiche Widerstandskurve wie der KühlwasserTG.
Aha, danke dir norder, werd ich dann gleich mal durchmessen.
noch ne Frage,....
ist das der Anschluß Hallgeber, oder hat der RP keinen Hallgeber?
noch ne Frage,...
was regelt dieser Schalter? Kenne mich damit noch nicht so aus, weiß nur was mit AktivKohle Filter....
Doch hat er ... ja ist der Stecker vom Hall-Geber
was regelt dieser Schalter? (...) weiß nur was mit AktivKohle Filter....
Regenerierventil ... Steuert die Verbindung Saugrohr und Aktivkohlebehälter.
Temperaturgeber am Einspritzventil messen (...)
Haste doch schon einmal nachgefragt und die entsprechenden Werte auch bekommen :rolleyes:
(...) suche ja schon seit Monaten den Fehler.
... verstehe ich dann.:D
ja dachte aber, das diese Werte nur für den KühlwasserTG gilt.
wieder mal ne Frage zum RP zum Temperaturgeber der direkt in der Monojet ist.
Habe heute mal gemessen:
KühlwasserTG: 210 Ohm entspricht ca. ca. 90 Grad Celsius, daher stimmt der Temperaturgeber
(nach einer Fahrt gemessen, 5Mintuen nach dem ich ihn abgeschalten habe.)
Der Temperaturgeber in der Monojet ergab folgendes:
ganz kurz zeigt das Messgerät ca "1510 Ohm" an, dann nur noch "0 Ohm". Auch nach mehr maligen messen das gleiche.
Keinen kostanten Wert, ist das normal?
Scheint nicht richtig zu sein, oder? Wenn wirklich die Werte vom kühlwasserTG stimmen sollen.
Wer würde mal bei sich messen?
Welche Funktion hat eigentlich dieser Temperaturgeber? Für welche Bauteile mißt er diese Werte
für das steuergerät;)....
is ja der einzige ansaugluftfühler fürn rp.
Danke für die Info, also wenn die Werte tatsächlich nicht stimmen, werd ich wohl das Teil mal wechseln.
Kosten: ca. 80 Euro bei VW, gibt es den auch im Zubehörhandel (vielleicht)?
weis ich nicht ob man da vielleicht nen herkömmlichen ptc oder sowas adaptieren kann.....
Bist dir sicher das du keinen Messfehler hast?...
ansonsten würd ich am schrott schauen, da wären mit 80 euro viel zu teuer.
Vor allem wurde die monojet ja sooft verbaut.... da kriegst sicher welche.(zur not nimm ne komplette monojet bei egay)
ja ne ganze Monojet habe ich auch noch da, aber mit der waren es auch die gleichen Fehler, daher hätte ich wiederrum den fühler ausgeschlossen, aber woher weiß ich das der auch nicht kaputt ist.
Werd den morgen mal durchmessen, den anderen Fühler der anderen Monojet.
Mal schauen.
Vielleicht liegt es doch am Steuergerät.
Werde auch nochmal die Mühe machen und die Leitungen auf Kabelbruch checken, wobei ich dies auch ausschließe.
