  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. RP umrüstung zum PF, Benzinpumpe wechseln?
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 18:15
Hallo, bin grad drauf und dran meinen zickenden RP kurzerhand zum PF umzubauen, hab Spenderfahrzeug da und sind auch beide mit neuer ZE. Muss ich für den Umbau die Benzinpumpe wechseln??? oder ist das die gleiche??
Danke schonmal..
25 Antworten
Jap muss getauscht werden !
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 18:37
warum??
RP: 1,2 Bar Benzindruck
PF: 3 Bar Benzindruck.
Nur die Pumpe unterm Auto tauschen. Vorförderpumpe iss die gleiche !
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 19:13
Jo danke, hast so einen Umbau schon mal gemacht?? kann eigentlich kein großer Akt sein oder?? so rein Kabeltechnisch ist das doch plug and play oder liege ich da falsch??
Hab schon 20 - 30 Umbauten aller Art gemacht. Aktuell siehe Sig.
An sich ist der Umbau kein Thema, alles Plug & Play.
Du hast es besonders einfach weil du nen Spenderfahrzeug hast !
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 19:40
das ja net schlecht... muss ich da bei der kabellage auf was achten oder passt das alles so in den sicherungskasten und gut... nimmst du immer den gesamten vorderen Baum raus oder nur die kabel für Motor???
Danke
Das passt alles so...
Ich tausch immer nur den Motorkabelbaum.
Wenn du nen bissle Hilfe brauchst. Hab Urlaub ;)
Schreib dazu einfach ne PN
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 20:16
Das sehr gut:-) soll nämlich Morgen los gehen:-) mein Spenderauto hatte aber Motorschaden, aber hab grad einen bei ebay aus bremen,quasi um die Ecke für 30 euro bekommen..:-) :-) morgen früh abholen und denn geht los.. is wohl weniger Arbeit als meine dämliche Monojet wieder hin zu basteln..
Jow....
Wenn was iss sag bescheid. Dann komm ich rum.
Motorkran hab ich im Kofferaum :)
Themenstarteram 10. Dezember 2008 um 21:33
hehe ja ne is klar, sind ja quasi fast nachbarn :-)
Geht schon... bin doch in NDS oben. Kurz vor H
Schau mal in meinen Blog, da ist der Umbau beschrieben...
*hust!* :D ;)
Was, wenn die Benzimpumpe nicht getauscht wird?
= weniger Leistung? kann man ungefähr sagen wieviel?
hab ja mal vor ner Zeit den 1P (98PS) eingebaut. Aber die Benzinpumpe vom RP druntergelassen.
Geht auch recht gut das Autöchen! ;)
heisst das jetzt, ich habe keine volle Leistung?? :confused:
