  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. RS 6 kann man den 4Zylinder Modus weg programmieren?
Audi RS6 C7/4G
Themenstarteram 12. Mai 2017 um 20:42
Kann mir jemand sagen ob man den 4 Zylinder Modus beim RS6 wegprogrammieren kann ohne einen Eingriff/Flashen der Motronic? Ich finde man spürt/ hört das Umschalten und das nervt mich....möchte allerdings nicht die Werksgarantie gefährden. Gibt es ein Modul oder ähnliches? Wer weiß was ?
Danke
am 13. Mai 2017 um 4:50
Geht über ein Potentiometer im Fußraum unten rechts...
81 weitere Antworten
81 Antworten
Sollte das auf Dynamic nicht von selbst verschwinden? :o
Außerdem kann dieser Modus am Krafstoffverbrauch und wahrscheinlich auch am Verschleiß deutliche Unterschiede hervorbringen.
eines Wissens nur von einem Tuner machbar.....aber über Codierung,etc nicht..
4-zylinder Modus ist auch in Dynamik aktiv.
am 13. Mai 2017 um 9:10
Reicht es nicht auch, wenn man Start/Stop ausmacht?
Habe ich ehrlich gesagt noch nie getestet.
Start-Stop-Automatik hat nichts mit 4-zylinder Modus zu tun. Aber wie schon Otze2000 sagte, beides lässt sich mit dem Potentiometer unten im Fussraum regulieren.
Themenstarteram 13. Mai 2017 um 15:08
Potentiometer kann man das abstecken??
Themenstarteram 13. Mai 2017 um 15:09
Wo sitzt das am Gaspedal?
da gibts kein Poti!
wenn muss man es über die MSG software rausnehmen - daher tieferer eingriff
Themenstarteram 13. Mai 2017 um 15:15
Ah okay...also komplizierter...Danke
ja
Ich vermute, dass das in Rede stehende Potentiometer das Gaspedal ist.
Bingo!
Meines Wissens soll es aktuell eine TPI geben mit Update für die Software des Motorsteuergerätes. Vielleicht werden damit die Übergänge 4-Zyl ./. 8-Zyl etwas sanfter? Beim S8+ klappt das ja auch sanfter...
Kann ein Audianer bitte mal in den Tiefen des Wartungssystems wühlen? Thx...
