RS3 Felgen auf TT 8N
kann mir einer vielleicht sagen ob ich beim TT die Felgen vom RS3 fahren darf?
oder eher eingetragen kriege
2x 235 35 19zoll 8.0J
2x 255 35 19zoll 8.5J
oder hat diese jemand zufällig sogar montiert?
Und was brauche ich dann zum eintragen?
kenne mich damit noch nicht so aus
im link sind zwar 4x 8.0j aber ich habe 2x 8.0J und 2x 8.5 J
https://www.ebay.de/itm/267128393205?...
1 Antworten
prinzipiell geht das, ist eben eine Frage der Abnahmen durch TÜV, DEKRA etc.
Du brauchst auf jeden Fall Lochkreisadapter, weil die Felgen 5x112 haben und der 8N 5x100.
Mit ET49 aber kein Problem, weil der 8N serienmäßig im Bereich ET35 liegt. Spurplatten haben in der Regel, z.B. von H&R, eine Dicke von mindestens 20 mm.
Ich hatte damals auf meinem 8N OZ Superturismos in 8x18 vorne und 9x18 hinten mit ET35, 225/40er Reifen. Jeweils 20er Spurplatten, also ET15. Die 235/255er Reifen sind da eher nebensächlich, die Felgen müssen passen. 35 mm Tieferlegung an meinem per SACHS Fahrwerk.
Ich würde bei ET49 der RS3 Felgen und 235/255 er Reifen 25er oder 30er Adapterplatten wählen.
Die Traglast der RS3 Felgen wird ausreichen.
Soviel zur technischen Fragestellung.
Die Abnahme wird auf jeden Fall eine Sonderabnahme. Am Besten vorher bei der Prüforganisation absprechen, welche Unterlagen und Auflagen fällig sind. Evtl. möchte der Prüfer eine Traglastbescheinigung der Felgen sehen, u.U. hat er sowas aber bereits im System. Dann müsste er nur noch die Freigängigkeit im Rahmen der Abnahme prüfen und bestätigen. Die Abnahme muss dann in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
