  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. RS4 Felgen auf S4
RS4 Felgen auf S4
Audi S4 B6/8E
Themenstarteram 28. Oktober 2012 um 17:10
Hallo Leute bin Neu hier und brauche Hilfe von Fachleuten!!
Ich fahre nen Audi S4 Avant 4,2 V8 Bj.´03 und würde jetzt gerne die 19 zoll RS4 Felgen mit 7- doppel speichen drauf machen.
Alles noch Orginal am Wagen. Ist nicht Tiefer gelegt oder ähnliches. Ich weiß halt nicht welche größe bei mir drunter passt.
Hab jetzt Orginal 18 Zoll S4 Felgen mit Reifen 235/45/R18 ET 45 drauf.
Ich hab mal von Außenkante Radkasten bis auf die Felge gemessen:
Hinten hab ich noch 25 mm Platz bis zur Außenkante und -
Vorne 15 mm Platz bis zur Außenkante.
Möchte halt den Platz ausnutzen den ich im Radkasten hab.
Hab hier nen link auf ne Seite wo es die Felgen gibt http://www.quattrotec.com/felgen/8E0601025AG.htm
Welche größe der Felge und größe der Reifen würdet ihr mir vorschlagen??
Danke schonmal für eure Hilfe...
Gruß Seb_89
18 Antworten
Die Winterfelgen vom RS4 in 8X19 passen ohne Veränderungen drunter,und sehen auch sehr schick aus.
In 9X19 müsstest du was am vorderen Kotflügel machen.
Die Schraube am Koti ist auch noch im weg.
Ich würde die 8X19 drauf machen.
Gruß Tobias.
Ich habe 9x19 ET 44 drauf mit dezenter Tieferlegung. Hinten sogar noch mit 5mm Platten pro Seite. Da schleift nix.
Aug12b
Aber nicht mit 255er Reifen......
Nö, stand ja auch nirgends.
Hab 235/35 drauf.
Hey,
die RS4-Winterfelgen 8x19 ET29 mit 235/35 19 passen.
Die 8,5x19 mit 235/35 19 kannst Du mit Spurplatten alle fahren und kannst sie sogar noch mit Platten auf ET35 bringen. Dabei würde ich die nehmen, die von Haus aus die kleinste ET haben, da diese außen den tiefsten Einzug optisch im Bereich der Schrauben haben. Das wären also die mit ET43, die Du noch mit 8mm Platten ergänzen kannst.
Die 9x19 mit 235/35 19 würde ich nicht empfehlen, da sie a) wahrscheinlich nicht passen und b) der 235er Reifen auf der 9x19 zu sehr gezogen wird. Die Felgen leben da extrem gefährlich und ich finde es optisch auch etwas prollig. Die mit ET29 wären die Größe, die der RS4 als Sommerräder drauf hat und der hat nicht umsonst die dicken Backen. Die braucht er, damit die Räder drunter passen. Die mit ET52 wirst Du mit Platten fahren müssen, da sie sonst innen u.U. an der Radaufhängung schleifen.
8x5x19 ET35 mit 235er Reifen passt exakt. Im Prinzip stehen die 8x19 Et29 exakt genauso. Und jetzt das kleine Rechenspiel:
9x19 ist ein halbes Zoll breiter als eine 8,5x19, steht also die Hälfte eines halben Zolls weiter außen = 6,35mm. Damit müsstest Du mit der ET von 35 auf 42 gehen, damit es passt. Die 9x19 ET52 könntest Du also mit 10mm Platten fahren. Wie gesagt: ich würde keine 235er auf ne 19"-Felge ziehen.
Meine Empfehlung: 8x19 ET29 mit 235/35 oder 8,5x19 ET43 mit 235/35 + 8mm Platten.
Ich fahre die 8x19 Et29 und die passen perfekt. Über die Optik brauchen wir denke ich nicht reden....:cool:
am 28. Oktober 2012 um 21:45
Original geschrieben von Rowdy_ffm
Hey,
Du emphielst gleich 2 mal nen 235 er Reifen auf ner 19 Zoll Felge und einen Satz davor ich zitiere " ich würde keine 235er auf ne 19"-Felge ziehen"
das zeigt, du hast kein plan davon, ist leider so.
Ich würde mal fast wetten, dass er sich vertippt hat und der Satz heißen sollte: "ich würde keine 255er auf ne 19"-Felge ziehen."
Alles andere wäre unlogisch, immerhin sind die Beiträge von Rowdy was Felgen und ET angeht stets korrekt und informativ.
Das zeigt, du kannst nicht abstrahieren, ist leider so.
Er wird es schon so meinen, wie er schrieb. Ein 255er wird ja nicht zu sehr gezogen.
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 16:41
Danke Leute so hab ich mir das gewünscht !! :)
Ich denke ich werde die 8,5 x19 ET 43 nehmen. Dann kann ich das Maximum mit Spurplatten rausholen. Und bin auf der sicheren Seite.
Danke für die Schnellen antworten TOP !!
Gruß Seb
Themenstarteram 29. Oktober 2012 um 18:16
Hab hier mal bei einem Aktionshaus geschaut ;)
Die sind 8.5x19 ET 48 und hatt 255/35 Reifen drauf. Kann ich denn da ohne probleme 235 er Reifen drauf machen?
Wenn ja könnte ich doch 235/35 Reifen drauf ziehen und etwas breitere Spurplatten drauf machen oder ?
Was haltet ihr davon?
Hier der link:
http://www.ebay.de/.../251170901499?...
Gruß Seb
Ohoh, wer lesen kann ist schwer im Vorteil.
Wie man oben sehen kann rate ich davon ab einen 235er Reifen auf eine 9" Felge zu ziehen.
Alles weitere ist nicht die Empfehlung für 9x19, sondern die Berechnung der ET, falls der TE die 9x19 doch fahren möchte. Wo bitte schön ist die Stelle, wo ich eine 9x19 und gar mit 235er Reifen empfehle?
Und ich meinte es so, wie ich geschrieben habe. Ich empfehle nicht einen 235er auf eine 9"-Felge zu ziehen, da dieser Reifen zu sehr gezogen wird. Das Felgenhorn steht dann völlig ungeschützt vor Bordsteinen hervor und es sieht zudem prollig aus. Den 255er habe ich erst gar nicht in meine Ausführungen aufgenommen, da er für ne 8"-Felge zu breit ist, für ne 8,5"-Felge vermutlich auch und auf der 9"-Felge nicht unter den Kotflügel passt.
Einen Fehler habe ich tatsächlich gemacht: Ich habe nach meiner Ausführung über die 9x19 geschrieben "ich würde keine 235er auf ne 19"-Felge ziehen". Da habe ich mich allerdings vertippt. Sollte heißen "ich würde keine 235er auf eine 9"-Felge ziehen", denn um 19"-Felgen geht es ja in allen Breitendimensionen.
Fazit: richtig lesen und versuchen auch zu verstehen. Boah Ey!
Mist, lag ich wohl daneben. ;)
Nicht ganz. Deine Interpretation macht auch Sinn und hätte so auch meinen Satz richtig vervollständigt. Danke für die Lohrbeeren! ;)
