  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. RS5 8T HA Wave Bremmscheiben auf RS4 B8 HA ??
Audi RS5 8T & 8F
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 11:21
hallo ich würde ganz gerne wissen ob die RS5 Wave Bremsscheiben HA mit der Teilenummer 8T0.615.601A auch bei dem Audi RS4 B8 baujahr 2014sicher passen an der HA? Der RS4 hat aber die Teilenummer 8K0.615.601.G für die Wave Bremsscheiben HA. Danke schon mal an euch im voraus :)
23 Antworten
Nein, die Scheiben passen nicht - das Topfmaß der RS5 Scheiben ist 5mm höher :)
Im Umkehrschluss, bedeutet das aber das man z.B. die RS4 Scheiben beim S5 hinten benutzen kann ohne das man die Radnabe wechseln muss ;)
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 11:31
ganz sicher das die rs5 wave bremscheiben von der hinterachse beim rs4 b8 an der hinterachse nicht passen ? weil beide haben eigentlich die selben Maße von 330x22mm und einen Lochkreis von 5x112 deshalb ? danke
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 11:37
Hans hat's doch bereits erklärt - das Topfmaß passt nicht !
Der Bremstopf bestimmt, wie weit die Bremsscheibe von der Radnabe absteht -
damit also, ob der Bremssattel draufpasst oder nicht.
Auf dem Bild das Maß "D"...
Bremse
@DottoreFranko schrieb am 30. Januar 2016 um 12:25:56 Uhr:
Entweder du hast einen Denk- oder Tippfehler ;-). Oder ich ?
Um die RS5-Scheibe beim S5 zu montieren, muss die RS5-Nabe genommen werden,
da diese nochmal 5mm weiter raus kommt - heißt, das Topfmaß ist 5mm zu gering.
Wenn die RS4-Scheibe 5mm weniger hat im Topfmaß, fehlen Dir aber 10mm...
Themenstarteram 30. Januar 2016 um 12:33
danke aber nein ich habe keinen tippfehler, ich möchte wissen ob die rs5 wave bremsscheiben von der HA auf einen RS4 B8 2014 auf die hinterachse passen. aber wie schon geschrieben wurde, scheinen die maße gleich zu sein doch das Topfmaß ist beim rs5 5mm höher als beim rs4 b8 leider laut @DottoreFranko :)
lesen scheint aber nicht Deine Stärke zu sein :cool::D
Ich habe DottoreFranko zitiert und darauf geantwortet...
@geburg schrieb am 30. Januar 2016 um 13:23:05 Uhr:
Hmm.... vielleicht habe ich mich ein bissel unverständlich ausgedrückt, daher das ganze nochmal:
1 - das Topfmaß (36,5 mm) der RS4 Scheiben ist 5mm geringer als das der RS5 Scheiben (41,5 mm) > Haken dran ;)
2 - das Topfmaß (36,5 mm) der S5 Scheiben ist 5 mm geringer als das der RS5 Scheiben > Haken dran ;)
3 - damit haben die RS4 Scheiben das Topfmaß der S5 Scheiben > and so, they fit p&p ;)
Mit den RS4 Scheiben auf der A5/S5 Hinterachse kann man sich den Umbau der Radnaben ersparen :)
.. das war aber eher eine Randbemerkung :D
Dann würde beim RS4 B8 durch Verwendung der RS5 Naben die Spur hinten 5 MM weiter pro Seite ??
@RS5 450 schrieb am 30. Januar 2016 um 14:18:27 Uhr:
Yes Sir ;)
@DottoreFranko
Ich hatte Dich mal gefragt wg. Wave-Scheiben für die HA, da sagtest Du es gäbe
keine P&P.
Nach Deinen jetzigen Ausführungen aber sollten dann die vom RS4 B8 ja passen !?
http://www.ebay.de/.../272105205259?_trksid=p2141725.m3641.l6368
@geburg
das mit den RS4 Scheiben weiß ich ja auch erst seit "eben" weil ich wegen der Frage vom TE noch mal die Daten verglichen habe ;)
.. man lernt halt nie aus :D
Da der RS4 mit 66,5mm auch den gleichen Nabendurchmesser hat, muss die Scheibe P&P passen - vorausgesetzt, der Wagen hat hinten eine 330mm Scheibe .. sonst braucht man noch einen anderen Sattelhalter.
Ja, kein Vorwurf - geht mir ja genau so ;-).
Muss mal meine messen, bin mir nicht ganz sicher ob ich 320 oder 330mm
hinten habe...
Dann würde beim RS4/ S4 hinten auch P&P alles vom S7 passen .Das sind 356 er Scheiben ??
