- Audi
- A5
- A5 8T & 8F
- RS5 ASS auf B&O umrüsten
Hallo zusammen habe einen Audi RS 5 8t Modell mit ass bzw. Audi Sound System will aber auf B&o umrüsten ist das möglich per plug und play, auf was muss ich achten hat eventuell eine Anleitung dazu?
Wenn du alles weißt, wieso fragst du dann?
Die Kabel passen nicht!
Aber mach ruhig alle hier an die dir helfen wollen.
37 Antworten
Möglich schon aber Haufen Aufwand und kosten für nicht viel mehr besseren Klang lieber ein gutes System nachrüsten beim CarHifi Experten kommt bei den Kosten ungefähr gleich und ist um Welten besser
Hast du schon einmal das B&O im A5 gehört. Mach das mal, du wirst überrascht sein, wie schlecht das ist. Mach es, wie @stefan_a5 geschrieben hat und du wirst zufrieden sein.
Den Tips von meinen Vorrednern schließe ich mich an. Hab das B&O drin und würde dir dringend empfehlen eins von einem Hifi Spezialisten zu nehmen. Das ist oftmals günstiger und deutlich besser.
Wenn du ein wenig was selber machen willst dann kommst du mit dieser Lösung um Welten günstiger, weniger Aufwand und ich wage zu behaupten dass es mindestens gleichwertig zum B&O System ist.
https://www.motor-talk.de/.../...d-dsp-einbauen-probleme-t6385956.html
Mit ein wenig mehr Aufwand, wie Dämmen oder aber bessere Lautsprecher wirst du immer noch günstiger kommen und ein noch besseres Ergebnis erzielen.
Wenn du zum Beispiel an der vorhanden ass ein guten dsp zwischen setzt den richtig abgestimmt klinkt die ass genauso gut oder sogar besser als als B&O
Danke erstmal für die Antworten und Tipps, ja das habe ich oft gehört das viele nicht zufrieden oder enttäuscht sind von b&o bei den a5 s5 rs5 8t Modellen und angeblich soll er zum Vergleich zu ass nicht sehr viel unterschied haben sogar da hat mir einer mal gesagt der ass ist bass kräftiger oder allgemein kräftiger nur halt nicht so klänglich und sauber wie der B&o
@stefan_a5 schrieb am 25. August 2020 um 09:43:52 Uhr:
Was für ein dsp z. B, wie viel läuft das ab, ist das plug und play oder ist plug play möglich auf die schnelle?
Wurde hier bereits verlinkt:
https://www.motor-talk.de/.../...p-einbauen-probleme-t6385956.html?...
Wenn es dir nur um die Chromringe an den Lautsprechergittern geht, dann kann man die auch tauschen, ohne gleich das ganze System nachzurüsten.
@soy7 schrieb am 25. August 2020 um 13:58:22 Uhr:
Was für ein dsp z. B, wie viel läuft das ab, ist das plug und play oder ist plug play möglich auf die schnelle?Zitat:
Es gibt beide Varianten Plug Play zb Audiotec fischer mit der Match Serie gibt es mit fertigen kabelbaum und Einstellung einfach direkt dazwischen setzten oder halt die Helix Serie da mus man zum Teil selber Hand anlegen ich habe den Helix v ehigt drin einfach top das Teil
Ich weiss nicht ich lasse es glaub ich lieber oder b&o umrüsten das andere ist mir zuviel Spielerei bzw. Bastelei das ist dann am ende rum gefummeltes auto ist dann auch nicht mehr so schön dann lieber original lassen oder wie gesagt original b&o umrüsten
Wie gesagt das Match Modul wird nur Zischen geklemmt in Normalfall alles in 30 min erledigt und dann klingt es um Welten besser
Die Variante von mir lässt sich auch komplett rückbauen.
Steht auch gleich als erstes in meinem verlinkten thread dass es mir bei meinem Projekt wichtig war dass ich nichts am Auto kaputt mache. Ich habe keine Autokabel zerschnitten und auch keine Löcher gebohrt o. ä.
Innerhalb von 10min ist mein Umbau ohne Rückstände wieder draußen und klingt mindestens so gut wie das B&O.
Gerade der B&O Umbau ist viel mehr Aufwand und rumgefummel da du da Kabel durch das Auto ziehen musst.
Ich würde nicht zu deinem Umbau raten - eher zu dem Vorschlag von stefan_a5 oder von mir.
Aber ich seh - du hast noch nicht in die verlinkten thread geschaut. Daher viel Spaß.
@real_Base schrieb am 25. August 2020 um 16:19:10 Uhr:
was genau hast du bei dir eingebaut ?
