RS6 Abgastemperatur Sensoren im 2.7er BiTurbo
Moin Moin
Ich hab zu diesem Thema mal diesen neuen Thread eröffnet, da ich zwar im Thread “ Stärkere Benzinpumpe für den 2.7er BES “ das Thema Abgastemp Sensoren kurz angeschnitten hatte, aber da es aus der Überschrift nicht direkt ersichtlich ist und dieses Thema irgendwann auf jeden 2.7er Fahrer drauf zukommt :-(
Bei mir begann alles damit, da ich bei Volllast und hohen Drehzahlen einen deutlich spürbaren Leistungsverlust hatte und teilweise die MKL zu blinken anfingt. Erste Vermutung war zu diesem Zeitpunkt, das ich Zündaussetzer hatte, was sich auch via Fehlerspeicher bestätigte. Daher neue Zündspulen und neue Zündkerzen verbaut. Es wurde danach merklich besser, aber nicht wie gewohnt!
Habe daraufhin das Forum hier durchsucht und bin immer wieder auf den Hinweis gestoßen, das auch die Benzinpumpe solche Fehler versuchen könnte, da sie nicht mehr die erforderliche Spritmenge bei hoher Last zur Verfügung stellen könnte. Also danach die Spritpumpe gegen eine stärkere Walbro 255 getauscht. Funktioniert recht problemlos mit kleinen Anpassungsarbeiten :-)
Bei der darauffolgenden Probefahrt ging der Dicke nach ein paar Sprint versuchen in den Notlauf und hatte nur noch ca. 0,4 bar Ladedruck :-(
Da im Fehlerspeicher wieder Fehler abgelegt waren, wurde dieser erneut ausgelesen. Es hatten sich leider beide Abgastemperatur Sensoren verabschiedet, einer wurde gar nicht mehr erkannt und der andere hatte sporadische Aussetzer. Da es die originalen Sensoren nicht mehr gibt, begann die Suche nach Ersatz.
Es gibt zwar Überholungs - bzw. Reparatursätze für die Sensoren, aber der Spaß hätte pro Sensor ca. 250 - 300 € gekostet und da die originalen RS6 Sensoren für 335 € von Audi Tradition noch lieferbar sind, wurden direkte neue bestellt. Diese RS6 Sensoren müssen via Softwareanpassung im Steuergerät angepaßt werden.
Nach dem Einbau und der Softwareanpassung lief mein Dicker wieder wie gewohnt, hatte volle Leistung ( ca. 320 PS ) und rennt wieder wie der Teufel :-)
Alles in allem waren es zwar wieder ein paar Euro‘s, aber der Umbau ( Einbau ) ging relativ entspannt und hatte zum Erfolg geführt.
Wer Fragen dazu hat, kann sich gerne melden :-)
5 Antworten
@supramkIII schrieb am 3. Juli 2024 um 19:11:28 Uhr:
Diese RS6 Sensoren müssen via Softwareanpassung im Steuergerät angepaßt werden.Wer Fragen dazu hat, kann sich gerne melden :-)
Hallo!
Wie wäre es wenn Du erklärst was gemacht werden muss dass es klappt?
Dann kann das jeder auch in ein paar Jahren machen,ohne Dich zu belästigen ;-)
Alexander
Was dort genau gemacht wird, weiß ich leider selbst nicht. Hatte eine Tuning Firma für mich geschrieben.
Nur meines Wissens, dürfen hier keine Firmen bzw. Links zu diesen Firmen bekannt gegeben werden?
Die Sensoren an sich gehen selten kaputt. Es sind meist Bauteile auf den Platinen im Stecker. Die kann man tauschen und kosten 50€ Pro Stück. Sollten paarweise getauscht werden.
Hast du mal einen Link zu den RS6 sensoren bei Tradition?
@felix945
https://audi-tradition-parts.de/.../temperatursensor-077919529q-10?...
Es muß hierfür die Software im Steuergerät angepaßt werden. Denn die RS6 Sensoren können von 10 Grad bis über 1000 Grad alle Temperaturen anzeigen, daher denkt das Steuergerät sie wären defekt. Denn die originalen Sensoren vom 2.7er können nur über 935 Grad anzeigen oder darunter, aber nicht alle Temperaturbereiche.
