RS6- Ölverlust an der Öldruckpumpe
Hallo zusammen...
Habe ein kleines (grosses) problem an meinem rs6. Habe einen minimalen ölverlust an der ölpumpe... Hat da jemand schon erfahrungen gemacht?
Hallo zusammen
Update zu diesem topic:
Ich habe erfolgreich die Undichtigkeit am Ölpumpenmodul instand gesetzt.
Zusammengefasst:
Bauteil welches undicht wird ist ein O-Ring am Schutzrohr der Antriebswelle des Ölpumpenmoduls - Kostenpunkt 0,60€
Durch alle weiteren Dichtungen und Teile die ersetzt werden sollten belaufen sich die Gesamtkosten auf circa 350€.
Ich habe es ohne Hebebühne und ohne Motorausbau geschafft.
Mein Auto war aufgebockt sodass die Räder frei in der Luft schwebten, ich denke das ist nötig weil der Motorträger abgeschraubt wird.
Der Motor muss mit einer Motorbrücke gehalten werden!
Es müssen folgende Flüssigkeiten abgelassen werden.
- 8Liter Öl
- 14 Liter Kühlwasser
Zum Befüllen des Kühlwassers benötigt man ein Unterdruckbefüllgerät, dieses gibt es für unter 30€ im Internet und reicht völlig aus
für den Zweck.
Es müssen ein paar Ölleitungen und das Ölthermostat ausgebaut werden. (Ölthermostat muss nur abgeschraubt werden)
Zeitaufwand waren bei mir ca. 32 Stunden (Ohne zu stressen und größtenteils alleine). Zum aus- und einbauen des Moduls brauchte ich dann die Hilfe eines zweiten.
Der Hauptgrund warum sich dass Modul so schlecht ausbauen lässt ist eine Dichtplatte im Modul, diese steht über die Kontur der Pumpe über und bleibt am Klimakompressor hängen.
Ich habe diese Dichtplatte im ausgebauten Zustand etwas mit dem Winkelschleifer abgeschliffen sodass der Einbau spielend einfach ging.
Für weitere Fragen und Hilfe könnt ihr euch gerne bei mir melden!
Tim
![](https://img.motor-talk.de/JxmqMi9R16qeWTVF.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxmqM96_y3a-0mNB.131.jpg)
![](https://img.motor-talk.de/JxmqM6U44IJ0jrGe.131.jpg)
109 Antworten
Schau mal hier:
http://www.motor-talk.de/.../rs6-oelverlust-motorausbau-t4281808.html
Sixpack hatte schon zwei undichte Stellen, sowohl am Kettendeckel als auch am Nockenwellendeckel, wenn ich mich recht entsinne. Irgendwo meine ich auch gelesen zu haben, dass die Ölpumpe tatsächlich auch zu den kleinen Schwachstellen gehören soll. Musst Dich mal durch den thread arbeiten.
Original geschrieben von BedrocK
Schau mal hier:
ja das problem von sixpack hab ich schon durch. muss man den eigentlich bei der ölpumpe auch den motor ausbauen?
hast pn
Anscheinend kann man das Ölpumpenmodul wechseln ohne den Motor auszubauen .
Hattest den du das problem auch?
Nein , aber andere .
bei mir ist jetzt auch das Problem das ich im Bereich der Ölpumpe einen Öl Verlust habe.
Konnte bei euch das Problem ohne das der Motor raus musste gelöst werden?
Hallo.
Ja der motor muss raus.
Wieviele km hast du schon drauf?
Ich hab jetzt 190.000 km drauf. Das wird sich nicht mehr lohnen
Du hattest den motor noch nie draussen? Dan hut ap, die meisten müssen den motor zeischen 100000 und 150000 km ausbauen lassen... Wen du es machen willst dann musst du einiges an ersatzteilen wechseln damit sich der aus und einbau lohnt... Bei audi sicher um di 10000 euro...
Willst du den das fahrzeug mit dem schaden verkaufen? Hier noch ein paar bilder von der maschine...
Also ich hatte den Motor schon bei unter 50000 raus der Lambdasonden wegen ;)
Passiert halt, weiß man aber auch, wenn man so ein Auto fährt.
Wegen einem Ölpumpentausch allerdings den Wagen zu einem wirtschaftlichen Totalschaden zu machen, halte ich für etwas übertrieben.
Lass tauschen, direkt auch neue Kerzen rein, evtl. auch Lambdasonden (zumindest die zwei, für die der Motor auch raus muss - die anderen beiden kannst ja lassen) und dann ist der Motor ja erstmal wieder ordentlich fit gemacht. Klar, vor einem Turboschaden ist man nie sicher, aber an sich sind die zwei Lader auch nicht sonderlich auffällig bei dem Motor.
Hallo, geht es jetzt ohne motorausbau die Ölpumpe auszubauen oder definitiv nicht???
Hallo... Definitiv nicht. Hatte den motor auch drausen. Falls du interesse hast habe ich einen top mechaniker der das machen kann.
