  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. RS6 Segment Felgen 9,5/20/ET36 auf Avant BJ.2008 3,0 TDI mit welchen Reifen ?
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 8:35
Hallo A6 Gemeinde ich habe günstig einen Satz Orginal Audi RS6 Segment Felgen 9,5/20/ET36 geschossen und habe vor 265/30/20 zu verbauen .
Mein Dicker :Audi A64f Avant Quatro Bj.2008 3,0 TDI SLine mit ASS Luftfahrwerk im Originalzustand (nicht ,das heißt noch nicht tiefer )
Ich weiß es gibt schon einige Threads hier und hab auch schon viel gelesen aber viele Beiträge sind ja schon etwas älter und da steht auch vieles was sich widerspricht,daher frag ich hier einfach nochmal nach euren neusten Erkenntnissen bezüglich .
Reifengröße,Reifenhersteller ,Tüv mit oder ohne Karosseriarbeiten .Passen die Orginalen Schrauben oder muß ich mir andere besorgen ?Ich denke ich sollte wohl den Reifen nehmen der am schmälsten ausfällt aber welcher ist das ? Dunlop Sport Max ???oder was würdet ihr mir empfehlen welche Erfahrungen habt ihr gemacht .Ich stamme noch aus der tiefer breiter härtet Generation aber da ich nun schon etwas älter bin wollte ich es jetzt etwas seriöser angehen lassen aber da ich nun fast 2 Jahre mit den dämlichen 18 Zöllern rumfahre und das einfach nur scheiße aussieht auf dem riesen A6 muß nun doch eine Veränderung her .Bin für jeden Rat und Tip dankbar ,Gruß in die Runde .Wenn ich fertig bin gibts Fotos .. Gruß Helmut
Original geschrieben von zorro666
Ich hab nämlich keine Lust mehr auf diese Low Budget (ich hab Mir zu schmale Felgen gekauft und muss nun distanzen verbauen ) Variante . Das hab ich mit 20 gemacht . Nene richtig oder garnicht und da ich bekannt dafür bin das ich immer noch einen drauf setzen muss 9,5 j denn 9 J kann ja jeder
Dann haben hier viele ein Low Budget Auto, inkl. mir :D
Ich liebe solche Menschen, die mal schön nen Rundumschlag machen und erstmal die hälfte der anwesenden beleidigen.
Hauptsache du kannst Sachen die nicht Jeder kann ;)
165 weitere Antworten
165 Antworten
Hallo Du
schau mal in den COC-Papieren von deinem Wagen dort steht die Reifengröße an sich drin!;)
normal sind 255/30 20 Zoll und dann natürlich den richtigen Traglastindex passend zu deinem Dicken!
außer dem brauchst Du:
Traglastbescheinigung der Felge, bekommst Du mit Angabe der Auditeilenummer direckt bei Audi, brauchst Du zum eintragen beim TÜV!
da original Felgen passen die Schrauben vorausgesetzt deine jetzigen sind auch original und kein Zubehör!:p
Conti sind noch schmaler!!!:D
gruß
Rapi
Contis sind gut..und schmall, jedoch teuer und der Verschleiss ist recht hoch, zumindest
war das bei den Contis3 so.
In der COC wird er für den "normalen" 4F keine 20" mit Bereifung finden, dort geht es
bei 19" zu ende.
255/30/20 hat schon Rapi gut vorgeschlagen. Bei original Felgen aus dem Audizubehör
können die jetztigen Schrauben übernommen werden.
Traglastbescheinigung vom Händler holen (habe mir einen Ausdruck im Ersatzteillager geholt)
und diese dann entsprechend eintragen lassen.
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 15:53
Traglast Gutachten für die Felgen bekomme ich bei Audi hab ich Heute nachgefragt .Dieses coc Papier hab ich nicht hab alles abgesucht aber mein Audi Händler sagt bei 19Zoll ist da eh schluß ich müßte eine einzelabnahme machen lassen . ok kein Thema dann were ich das machen . Nochmal zu den Reifen ,ich bin bis eben davon ausgegangen das ich 265 fahren muß und die sind ja sowas von scheiße teuer ,255 dagegen sind ja ein richtiges schnäpchen ,und ich denke ich hätte da auch mehr Platz in dem kofis .Frage hat Jemand die schon mal mit 255 eingetragen bekommen ?
Glaubst du, dass die drunter passen? Ich habe neulich meine 9x20 montiert ET37 mit 255/30 - die waren schon sehr bündig - an Distanzscheiben ist da kaum zu denken...mit 9,5 und 265er wird es m.E. da sehr eng
255/30 langen btw. von der Traglast aus...
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 17:51
ich kann die Felgen halt günstig haben 9,5 30 et 36 und hie schreiben ja einige das es ohne Porbleme und ohne Bördeln oder ziehen mit 265 30 20 geht ,auf dies scheiße mit den Distanzen hab ich eh keinen Bock mehr ist meines Erachtens alles murx . Da hat man dann zu schmale Felgen gekauft und muß mit Distanzscheiben nacharbeiten , hab ich alles hínter mir . Ne , richtig oder garnicht .
Aber ich weiß nun immer noch nicht ob die Rad Reifen kombi funzt bzw Tüv technich durch geht .
Also nochmal
RS6 20 Zoll 9,5j ET 36 mit 225 30 20 .... oder doch 265 30 20 ?
Hat das Jemand verbaut und wenn ja gibt es Probleme oder muß an der Karosserie gearbeitet werden .Wenn ja auch kein Problem aber ich würde halt gerne wissen auf was ich mich da einlasse.
Wie ist das Rad Reifen verhältniss 255 zu 9,5 j ? Steht das Felgenhorn extrem raus ??
Fragen über Fragen .
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 17:52
ups sollte natürlich 9,5 20 heißen
Eine Reifenfreigabe würde ich auch noch zum TÜV mitnehmen;)
Ob das Felgenhorn dann weit rausstehen wird kann man pauschal nicht sagen da nicht jeder 255er Gleich breit ist :)
ich fahre die Felgen 9,5x20 mit 265, ohne Probleme, selbst wenn das ASS komplett unten ist
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 18:12
ok das hört sich doch gut an , welcher Reifenhersteller ???
conti sport2
Original geschrieben von BO DUKE
conti sport2
Der ist bekanntlich knapp 3cm schmäler als die 3er und 5er Contis, der 2er ist jedoch nicht mehr erhältlich!!
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 19:46
Wo kauft ihr in der Regel eure Reifen , hab jetzt schon seit Stunden das Netz durchsucht aber vileicht hat ja noch Jemand einen Tip den ich noch nicht kenne, bekomme bei meinem Reifenhändler vor Ort Händler EK aber im Netz sind die Dinger zum Teil noch billiger . Ich suche also nach 255,30,20 oder 265,30,20
Problem beim Internetkauf ist dann eben wer dir diese Schlurpen montiert. Mach lieber nen all inklusive Deal mit deinem Händler Vorort und zahl 20€ mehr..hast dann aber Ruhe.
Themenstarteram 16. Oktober 2013 um 21:43
Ich zahle 10 Euro pro Rad Montage und Wuchten , egal ob ich sie dort kaufe oder selber mitbringe . Kenne die Jungs halt sehr gut seit meiner Jugend .bekomme ja nicht ohne Grund Händler Ek obwohl ich gar kein Gewerbe habe . wenn die Reifen also im Netz dem entsprechend günstiger sind ist das schon eine Option und da sind schnell mal 100 Euro und mehr dri. Früher waren die Jungs echt günstig aber im Zeitalter Internet hat sich viel geändert .
