- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- RTI Display tot?
RTI Display tot?
Weiß jemand, wieso das Display nach Ausbau und wieder Einbau schwarz bleibt und nicht raus kommt. Also reagiert es gar nicht mehr.
Vielen Dank
Tao
7 Antworten
Ausbau / Einbau? Vorher Batterie abgeklemmt?
Gibt es Fehlermeldung(en)? Funktioniert das Radio bzw. Klimamodul?
Das RTI & HU erhält seinen Strom über' s Klimamodul. Dort ist eine (Ab)Sicherung plaziert
Hatte vorher Batterie leider nicht abgeklemmt.
Fehlermeldung gibt’s nicht. Das Radio und Klimamodul funktionieren.
Habe nochmal getestet, dass die Ansage vom Navi noch kommt.
Hast du ausgelesen?
Wenn ja, womit?
Und wenn nach ein und Ausbau nicht geht, dann würde ich dort zunächst suchen…
Stecker vergessen, lose, nicht richtig aufgesteckt etc…
Gruß Didi
Hallo Didi,
Danke für deinen Beitrag.
Ausgelesen habe noch nicht und werde demnächst tun.
Habe alle drei Stecker wie original wieder aufgesteckt.
Tao
Ich vermute da eine oder weitere Sicherung oder Sicherungen.
Da ich mein RTI kpl. ausgebaut habe, habe ich alle relevanten Sicherungen entfernt.
Übrigens, der RTI Monitor ist noch vorhanden.
Gelöst, das Display selber ist defekt. Habe ein neues gebrauchte gekauft und eingebaut. Funktioniert wieder.
Glückwunsch und danke für die Rückmeldung.
Gruß Didi
