Ruckel beim runterschalten des automatikgetriebe
"Hallo Jungs,Könnt Ihr mir helfen bitte.Ich habe einen 530 d E 60 Baujahr 2005,habe ruckeln bei unterer drehzahl 800-900 U/min wenn das automatikgetriebe zurückschaltet."
Kein Problem, ist ein relativ "klarer" Fall bei 180.000 km Da hättest du bei 100.000 km einen machen sollen - aber gut, dass du ihn jetzt machst, wenigstens
Bei ZF kostet das ganze samt Dichthülse und Ölwannenwechsel (mit Dichtung) und Ölspülung ca. 450-500€.
BMW_verrückter
16 Antworten
Äußert sich dies durch einen Schaltstoß oder durch ein permanentes Ruckeln bei der Drehzahl? Beim Fahren oder im Stand bzw. beim Abbremsen? Bitte genauer beschreiben!
BMW_verrückter
Ein reiner Schaltstoss beim abremsen oder wenn mann vom Gas weggeht und im unteren Drehzahlbereich ist wenn das Getriebe zurückschalten bzw niedrigeren Gang schalten muss.
Okay, dann kann man dies höchstwahrscheinlich mittels Ölwechsel im Getriebe beseitigen. Wie viel Kilometer hat dein BMW gelaufen? Schonmal Ölwechsel gemacht?
Grüße,
BMW_verrückter
177 tkm,noch kein Ölwechsel im Getriebe gemacht.Danke für dein Tipp.Ich vermute das du recht hast weil ich einbisschen im Forum gestöbert habe und das gleiche gelesen habe.Ich versuche es und gebe dir bescheid.Danke nochmals
BMW_verrückter
Mit Oelspuelung (was glaube ich keiner mehr anbietet, nur noch Mechatronik Ueberholung) kostet es zusammen ueber 600...
Reiner Oelwechsel mit Wanne und Dichthuelse kostet ab 450 aufwaerts, kann man versuchen bei Problemen, ist aber kein All Heilmittel...
Gruss Ronny
Original geschrieben von Kikilika
Hallo Ronny,hat alles super geklappt.Schönen dank.schaltet jetzt wie neu.Gruss
Was hast du gemacht?
BMW_verrückter
Öl abgelassen filter ersetzt und aufgefüllt (ca 6 liter).
Gruss Kristian
Welches Öl hast du genommen?Was hat dich das komplett mit Filterwechsel gekostet?
Muss in der Werkstatt prüfen glaube aber das es ROWE 9002 war,insgesamt mit filter 290 €.Gruss Kristian
Hey, habe mir jetzt ein Angebot eingeholt für einen Automatikgetriebeservice, bei einer Firma in Köln. Denke die Preise sind okay, oder?! (Festpreise)
325 inkl Mwst "kleine Variante"
535 inkl Mwst mit Mechatronik
Fa. von Umbscheiden
Preise sind absolut in Ordnung. Habe ich auch bei 102.000 km machen lassen, allerdings nur, weil die Dichthülse Öl verlor.
Ist ein DEXRON III Öl, was du eingefüllt hast. Im Prinzip nichts schlimmes, das passt schon. Ist ein Öl mit Mercedes Benz Freigabe.
BMW_verrückter
