  4. Ford
  5. B-Max, Fiesta, Fusion, Puma
  6. Mk7 & B-Max
  7. Ruckeln beim Anfahren
Ford Fiesta Mk7 (JA8)
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 15:29
ich habe ein kleines Problem: undzwar ruckelt mein Ford beim anfahren sehr stark. Es fühlt sich an, als wenn die Räder beim Anfahren durchdrehen und zeitgleich blockieren. Es ist teilweise, als wenn das Auto „zurückschlägt“.
Das Problem habe ich nicht immer, aber ab und an zockt er etwas rum. Wobei kann es sich hier handeln?
Ich fahre einen Ford von 2009 mit 82 PS, also in der 1.25l Ausführung.
29 Antworten
wie viel Km hat der drauf ?
Ist es bei warmen wie kalten Zustand ?
Ruckelt er nur beim anfahren ?
am 10. Oktober 2017 um 16:24
Kontrollier als erstes mal deine Reifen. Das Problem kenne ich von meinen Autos. Zumeist im Winter und/oder bei nasser Fahrbahn rubbeln die Räder beim ersten Anfahren nach Kaltstart.
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 16:34
133.000
Im kalten und warmen Zustand, mal mehr mal weniger
In der Regel immer nur beim Anfahren..
Kupplungsnehmer oder geber ...
Wann haste die letzte Bremsflüssigkeit gewechselt ?
Den die Kupplung ist Hydraulische die mit der Bremsflüssigkeit arbeitet.
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 16:59
Das bedeutet..?
Das dürfte beim Kauf vor 1 1/2 Jahren gewesen sein..
Wirklich nur beim anfahren ?
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 18:40
Ja.. wirklich.
Hat meiner auch (BJ08). Habs immer als Kaltstartproblematik abgetan, die ja bekannt ist. Fahr damit schon seit Jahren herum, ist ja nur beim Start.
Durchdrehende Räder würde man merken, das fühlt sich anders an (zumindest bei mir).
Ansonsten kann der TE ja mal hier reinschreiben falls er eine Werkstatt aufsucht was das Problem war. Ich tippe aber drauf, dass die Werkstatt das als "Kaltstartproblem. Ist Stand der Technik." abwinken wird.
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 18:45
Die Werkstatt weiß nicht, was es ist.. da war ich schon.
am 10. Oktober 2017 um 18:58
was ist wenn du im 2. Gang anfährst ? Oder mal untertourig fährst ?
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 19:02
Da ist es auch so, besonders wenn ich untertourig fahre.
am 10. Oktober 2017 um 19:15
Sind da die richtigen Kerzen drin , also von Motorcraft? Hätten scho häufiger welche wo Zubehör Kerzen drin waren -ngk oder so und der deswegen Probleme machte.
Themenstarteram 10. Oktober 2017 um 19:24
Ford selbst hat NGK verbaut.. bei der letzten inspektion
am 10. Oktober 2017 um 19:26
Gibst du mir mal die vin? Dann schau ich morgen mal nach Oo
