Ruckeln beim beschleunigen
seit heute morgen habe ich beim losfahren oder beschleunigen aus sehr niedrigen Tempo (fahren in der Kolonne) ein leichtes ruckeln. Bei Tempo 60-80 hatte ich immer wieder mal den Eindruck, das es auch ganz leicht ruckeln würde. Die Drehzahl war dank Multitronik immer genau 1200upm, Drehzahlmesser schwankte nicht.
2,5l TDI, 122.000Km, komplett neue Multitronik bei 60.000km (danach habe ich ihn gebraucht beim freundlichen gekauft).
Was isses?
1.) Wasser im Tank?
2.) ganz bescheidenen Diesel bei der freien Tankstelle erwischt (bis gestern 100km nach volltanken gefahren, 50L nachgetankt)?
3.) Problem irgendwo im Berich Einspritzung? :-(
4.) Multitronik defekt? :-(
Oder was ganz anderes?
Gegen 1.) kann ich mit etwas Propanol helfen, gegen 2.) tanke ich jetzt zwei oder 3 mal hochoktanigen bei Shell. Bei 3.) oder 4.) wird mir jetzt schon schlecht. :-(
Uwe
11 Antworten
Re: Ruckeln beim beschleunigen
Original geschrieben von Uwe W.
dank Multitronik
Uwe
So scheint es.
Wasser glaub ich eher nicht, dann müßte es auch bei anderen Drehzahlen passieren. Schlechter Sprit kann vielleicht den Filter zumachen, vielleicht mal den KS Filter nachsehen und spülen.
Wenn du "hochoktanigen" Sprit tankst, dürfte dir das der Motor recht bald recht übel nehmen.
Soweit ich weiß sollte man besser Diesel tanken
Ist die Mischung 2.5-er Diesel und Multitronik prinzipiell eine "brisante" Kombination.
Das einzige Mittel, was gegen schlechtwerden etwas hilft ist eine car-life-plus-Versicherung.
Bei Niedrigruckeln tippe ich wirklich eher auf die Kraftübertragung, also eher die Lamellenkupplung in der M-tronik. Ich bin der Meinung, die ist gar nicht auf solche Drehmomente ausgelegt, beim 4.2-er Benziner wurde die gar nicht erst angeboten.
Schrauber (Getriebefachbetrieb) suchen , wenn die car-life nicht greift, evl. "Kulanz" probieren wg. neuen Getriebe bei 60.000km (wobei das immer mein Lieblingsbrechreizwort in Zusammenhang mit Audi ist)
Wie mache ich das und wo sitzt der Kraftstoffilter? - oder sollte ich das lieber machen lassen?
Bis gestern Abend war nicht das leiseste ruckeln da. Müsste sich nicht die Variante Kraftstoffilter allmählich ankündigen?
Ich meinte schon den Shell V-Power Diesel ;-)
Bei Niedrigruckeln tippe ich wirklich eher auf die Kraftübertragung, also eher die Lamellenkupplung in der M-tronik. Ich bin der Meinung, die ist gar nicht auf solche Drehmomente ausgelegt...
Meine MT ist noch eine mit 320nm, Drehmoment von meinem Motor laut Handbuch 310nm - also Oberkante Unterlippe. Ich hätte gedacht, das eine MT Baujahr 2005 nicht mehr die massiven anfänglichen Probleme aufweist?
Ich geh mal heute Abend weiter testen.
Wenn ich drann denke, was ein Getriebeschaden kostet - mir wird ganz übel...
Uwe
Uwe, selbst wenn du von Audi völlig im Regen gelassen wirst, schmeiß nicht gleich den "Kopf in das Korn"
Beispiel: A4 Autom. Getriebeschaden 2005
Audi 5000€ neues, 4300€ für Tausch gegen überholtes mit 12 Gewährleistung
Gemacht hab ich den Tausch für 1700€ beim - na ?
richtig! Berliner Getriebespezi
Originalton:
Klaa haick jenuch Audi-Jetriebe imma da rumzuliejen, det sinn doch meene besten Kundn
nächsten Tag - fertig
Ne neue Multi kostet um die 7000 Öcken, aber Hallo, geht´s noch? da komm ich ja besser, wenn ich den Dicken ausschlachte und mir nen neuen hole.
Tip: manchmal "liegen" auch Tiptronic-Getriebe fertig beim Spezi rum. Die könnte man ja auch nehmen
Die halten nämlich deutlich mehr an Drehmoment ab.
Audi würde sofort Mordio zetern. Aber Fakt ist, mit sowas erhöhst du definitiv den Wiederverkaufswert, mehr als mit einer neuen MT.
Aber laß erst mal ruhig Blut - noch ist nichts im Eimer.
Die MT war _der_ Kaufgrund für den A6
Den größten Teil meines täglichen Arbeitsweges von 85km dreht der nie über 1400upm. Das ist sooo geil. Der Motor müsste 500.000km packen. Ich hatte gehofft, den A6 bis mindestens 300.000km fahren zu können. Mein Nachbar hat vor 2 Monaten seine olle A6 Limo mit 2,4l Benziner und erstem Schaltgetriebe mit 308.000km gut verkaufen können.
Mit Tiptronic habe ich ja wieder ein stufiges Getriebe, was bei meinem Streckenprofil ständig hoch und runter schaltet.
Uwe
*Thread wieder ausgrab*, weil Lösung des Problems wo ganz anders war
Ursache das ruckelns, das in der letzten Zeit immer schneller nach der Wagenwäsche auftrat, war eine klemmende rechte Hinterradbremse. Ich habe die beim freundlichen wieder gangbar machen lassen und der Bremse und meiner Multitronik geht es bestens.
Kilometerstand 137.800.
Uwe
Glückwunsch!
Wie bist du jetzt auf die Bremsen gekommen?
Das tut die MT doch auch - aber Stufenlos
hallo, beim gibt es LMM im Austausch! Öfters mal wechseln!!!
Uwe
...genau wegen diesem problem mache ich einmal die woche einen rundgang um meine autos...erst ein paar kilometer fahren (10 km in der stadt reichen da meist schon - also nach der samstäglichen Einkaufstour), wagen abstellen und felgentemperatur mit der hand prüfen
hatte bei meinem alten C4er A6 dreimal feste bremsen - aufgrund des 1,9er diesels fiel das meist schnell auf, weil er dann garnicht mehr zog zudem schon bei einem geliehenen anhänger dasselbe problem gehabt - beim a3 meiner frau ebenfalls
keine ahnung, warum die bremsen festgehen - keiner der wagen hatte mehr als 200000km weg (der a3 sogar nur 65000)
naja, ist auf jeden fall gut, dass die lösung so einfach und deshalb wahrscheinlich auch günstig war
ps: unser audi-fuzzi hier vor ort (eigenes audi-zentrum etc.) hat es nicht nötig bremsen wieder instand zu setzen - er sagt immer: "Das geht nicht ! ...und wird dann durch den Lohn teurer als ein Neuteil" - da hast du mit deinem händler mehr glück.
Original geschrieben von survival79
Glückwunsch!
War beim TÜV. Der drehte die Räder von der Grube aus einzeln durch - bis auf das hinten rechts.
Jein. Wenn ich in Kolonne mitschleiche (50-80 km/h) klebt die Drehzahlnadel bei 1200upm fest. Zeige mir das mal bei einer stufigen Automatik.
Original geschrieben von eads
hallo, beim
?Hä? Der LMM ist so ziemlich das einzige was an dem Audi noch funktioniert.
Ne Spaß beiseite - nur am 8E musste ich mal einen LMM tauschen lassen (aber das war ne richtige Montagsgurke...also der 8E)
Mache ich hin und wieder auch. Die Felge war nicht heiß.
Feste Bremsen hinten kenne ich nur vom B2 - habe mich damit lange und immer wider rumärgern dürfen.
Ca. 50,- EUR. Ich war beim Zahnriemen-Wechsel, der 950 EUR mit Wasserpumpe etc. kosten sollte. Insgesamt habe ich dann 955 EUR bezahlt.
Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung für den Händler, der letztes oder vorletztes Jahr bei den im ADAC-Heft getesteten Audi-Händlern den 1. Platz belegt hatte.
Für Einheimische: DD, Kesselsdorfer Strasse.
Uwe
