  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Focus Mk4
  7. Ruckeln beim Gas anlegen durch Gaspedal
Ford Focus Mk4
Themenstarteram 20. August 2024 um 17:28
ich fahre meinen FoFo gefühlt wie ein Fahranfänger der nicht richtig mit der Kupplung umgehen kann.
Es Ruckelt und zuckelt beim Gas anlegen.
Mal geht es gut, meistens schlecht.
Du fährst, gehst verkehrsbedingt vom Gas, dann legst Du es wieder an, während das Fahrzeug noch rollt...es ist oft ein relativ großer Leerweg da, bis er das Gas annimmt, wenn er es annimmt, dann zu heftig, der Wagen Ruckelt los.
Man kann kein Gefühl dafür aufbauen, es ist zu empfindlich oder unempfindlich. Je nachdem, wie man es sieht.
Das Gas anlegen aus dem Stillstand heraus funzt.
Mit der Kupplung hat das übrigens nix zu tun, die hat er nicht, da Automatik, 2l Diesel 150 PS.
Auch ein umstellen auf Eco, wo die Gasannahme entspannter ist, hilft nicht.
Was kann das sein?
Kann man das Gaspedal kalibrieren oder neu anlernen? Als wenn das Poti verschlissen/verdreckt ist.
Das macht er seit Anfang an, hat jetzt 130tkm gelaufen.
Kennt das wer, gibt's Lösungen?
Danke Euch.
7 Antworten
Themenstarteram 22. August 2024 um 17:21
Keiner ne Ahnung?
Hast du mal mit einem OBD Modul und forscan den Fehlerspeicher ausgelesen?
Gruß, der.bazi
Themenstarteram 23. August 2024 um 6:49
Moin, hab ich nicht das Equipment.
Er war deswegen letztens in der Werkstatt, keine Fehler feststellbar.
Themenstarteram 29. August 2024 um 4:53
Gestern war's wieder sehr extrem, großer Leerweg, dann als wenn er das Gasgeben erst bei 10% erkennt, bockt er los....
Könnte ein hängende Drosselklappe (Drosselklappenmotor), Drosselklappenpoti oder das Gegenstück am Gaspedal sein.
Wobei das eigentlich im Fehlerspeicher hinterlegt sein sollte.
ciao Maris
Themenstarteram 29. August 2024 um 20:40
Drosselklappe oder Poti ist neu, dann eher Richtung Gaspedal. Kann man da unten was sehen?
Investiere doch die 25€ für einen ODB2 Bluetooth Dongle und forscan fürs Handy.
Dann kannst du den Fehlerspeicher auslesen.
Gruß, der.bazi
