ForumPassat B5 & B5 GP
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. ruckeln beim gasgeben beim 1,6er
Themenstarteram 7. Oktober 2008 um 18:51
hallo gemeinde hab die suchfunktion benuzt aber nix passendes gefunden!
mein problem ist das mein passi (limo 1,6er bj97 mkb: AHL mit schaltgetriebe)
beim gasgeben ruckelt.
Das heisst wenn ich wärend der fahrt die zugkraft unterbreche in dem ich mein fuss vom gaspedal ganz wegnehme und dann wieder gasgebe ruckelt die kiste 2 mal und fängt erst dann zubeschleunigen.
um dieses ruckeln zu vermeinden darf ich nur sehr sehr sehr langsam wrklich nur mm für mm gasgeben!
im fehler speicher steht nix!
drosselklappe ist sauber!
lufi grade neu1
benzim filter wurde vor (2Jahren) 30oder 40 tausend KM gewechselt
meine frage was kenn das noch sein??
i-welche elektronik??
21 Antworten
am 7. Oktober 2008 um 19:04
ganz banal : zuendkerzen ?
Themenstarteram 7. Oktober 2008 um 19:11
entschuldigung habe ichganz vegessen zu sagen wurdenoch vor 35 tsdkm erneurt müssten reinteoretisch noch gut sein waren auch die teueren bosch dinger!
am 7. Oktober 2008 um 19:22
vl. ein von einem marder nicht ganz aufgegessenes zuendkabel ?
denke mal dass so ziemlich alles in richtung einspritzanlage ueberwacht wird- oder ?
vl. bringt ja das ausschrauben der kerzen aufschluss, mal auf die farbe gucken- schadet zum. auch nicht ;)
hi
war bei mir auch mal
alles gereinigt usw. zum schluß war es ein temperaturfühler
scheiß die wand an, ich weiß nicht mehr welcher es war es könnte der Kühlmittelsensor gewesen sein
Themenstarteram 7. Oktober 2008 um 21:23
vielendank für dine hilfe schoote
haste den letztedlich diesen sensor ausgetauscht?
und stand damals bei dir auch nix im fehler speicher??
so ein sensor müste eigentlich sich im fehler speicher bemerkbar machen oder?
Tritt das Problem immer auf? Ich habe ein ganz ähnliches Problem, allerdings nur bei eingeschalteter Klimaanlage und seltsamerweise nur beim Beschleunigen im 2. Gang, fühlt sich so an, als ob kurzzeitig mal die Zündung weg ist. Im Fehlerspeicher ist auch nichts abgelegt und Insp. mit Kerzen, LuFi. etc. ist 5Tkm her. Sollte es an einem Temperaturfühler liegen, könnte es nicht sein, dass das Problem dann vorwiegend bei kaltem oder warmem Motor auftritt?
Gruß Micha.
so weit ich noch weiß stand nichts im fehlerspeicher ,und ist ein temperaturfühler der dem motor sagt das er jetzt warm ist
aber ich suche noch nach der genauen bezeichnung ,etwas geduldt
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 13:11
schoote ich glaub du meinst motortemperatursensor
das ist der sensor der beim kalten motor sagt das das gemisch etwas fettiger sein soll und beim warmen motor sagt das es ruhig etwas weniger binzin sein darf da die brennräume warm sind.
und noch ne frage ich glaube du fährst 3bg??? haste da schon e-gas?
@spassat ähm nein es mach sich in jedem gang bemerkbat bei mitlerer drehzahl mit wie auch ohne klima.
es ist zwar in anderen drehzahlen auch zu merken aber so gegen 2000-3500 extrem
***********************U*P*D*A*T*E******************************
war heute noch grad bei vw der meister sagt ja motortemp.sensor kann das sein aber dann mus der im fehler speicher stehen!!!(und zwar unbedingt) :D :D
ich glaube der glaub auch echt noch an weihnachtsman
hab schon selber sau ooft erlebt das dinge kaputt gehen die normaler weiser im fehlerspeicher sein müssen jedoch dort nicht stehen :(
hi
genau der sensor müßte es gewesen sein den vw getauscht hat
ich muß aber sagen damals hatte ich vom passat keine ahnung ,hatte ihn grademal 3 wochen
und nein ist kein 3bg ist noch ein 3b ohne e gas aber mit tempomat
Themenstarteram 8. Oktober 2008 um 17:45
noch mal danke an dich schoote
weisst jemand wo der motor temperatur sensor beim ahl sitzt?
was der eventuell kostet??
hi
ich weiß nun aber nicht genau ob er das ist
auf dem bild NR 14
am 8. Oktober 2008 um 19:48
Jupp, die 14 ist es...:)
jut kostet beim freundlichen 26 euro haste nicht geshen
Themenstarteram 9. Oktober 2008 um 18:22
noch mal danke schön an euch alle jungs werde mal sehen was ich mit weiter mache mla ne andere werkstatt fragen oder einfach auf gutlück austauschen mal sehen.
aber wie gesagt aufjeden fall vielen dank an euch
