Ruckeln des Motors bei Drehzahl 1500-2500! Bitte um hilfe! BMW E36 318is
Hallo leute! Hab seit neujestens ein ruckeln wenn ich so auf 1500-2500 Umdrehungen fahre! Was kann das sein? Außerdem flackert das licht beim Fahren...man kann meinen es flackert mit dem ruckeln des Motors mit! Lichtmaschiene ist in Ordnung! Bitte um Hilfe!!! Danke
35 Antworten
Hmm hast du schon mal Fehlerdiagnose machen lassen?? !!!
Fahr mal zu ner freien werkstatt die sowas macht normal dürfte es kaum was kosten bis gar nix
Könnten viele sachen sein und das flackern vllt. von deiner Anlage fals du eine hast ??
Hauptsächlich im ersten Gang beim Beschleunigen?
Dann würde ich mal auf einen Riss im Verbindungsstück (Gummi)
zwischen Luftfilter und Saugrohr tippen.
GreetZ
Auslesen hab ich noch nicht lassen. Von der Anlage kann es auch nicht kommen,..hätt ich auch schon gedacht! Danke
GreetZ
Du meinst den FALTBALG
je des kann durchaus sein wenn der ein riss hat und falschluft saugt !!!
GreetZ
Nein, ist auch im dritten gang noch so!
Und wenn du mir jetzt auch noch sagst warum du so denkst das es ned die anlage ist, bin ich zufrieden
...mal Kerzen rausgeschraubt? So ein Kerzenbild sagt ne Menge aus!
Sorry, es verändert sich überhaupt nichts am ruckeln und licht, wenn die Anlage aus ist
NENE ruckeln kann folgendes sein:
Benzinfilter
Zündkerzen/kabel
Faltbalg
DME (Steuergerät)
Miss mal deine Bordspannung (motor abgestellt)
Danke! Werd einfach die Tage mal schaun was ihr geschreiben habt.
Sag euch bescheid!
Danke leute!
hast du das beim beschleunigen oder beim fahren mit konstanter geschwindigkeit oder im schiebebetrieb?
Es ist nur bei konstanter Drehzahl! Beim beschleunigen ist es nur kurz noch wo man aufs Gas geht
Welches Licht meinst Du denn?, die Scheinwerfer oder die Instrumente.
Das komplette licht...Scheinwerfer sowei auch instrumente
