  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Ruckeln im 3. Gang
Ruckeln im 3. Gang
BMW X3 E83
Themenstarteram 23. Dezember 2023 um 18:28
Habe einen E83 2.0D 150 PS mit Schaltgetriebe, welcher wenn ich im 3. Gang Vollgas gebe, ziemlich stark zu ruckeln beginnt.(könnten auch Fehlzündungen sein) Wenn ich im 4. beschleunige ruckelt er ebenfalls, jedoch nicht so stark.
Hoffe, dass mir jemand erklären kann woran das liegt.
11 Antworten
Kann das Verteilergetriebe sein.
Als erstes würde ich Reifendruck und Profiltiefe prüfen. Dann die Frage, ist das Ruckeln mit anderen Rädern, z. B. Sommerreifen weg?
Als nächstes Ölwechsel im Verteilergetriebe mit Zurücksetzen der Verschleißwerte.
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 10:46
An den Reifen sollte es nicht liegen, ist bei beiden Bereifungen so, und das hat er auch schon seit mehreren Jahren...
Was sind denn überhaupt für Reifen drauf?
Größe und Sorte?
Mischbereifung?
Profiltiefe alle vier Reifen gleich?
Reifendruck würde ich mal hinten 0,3 bar mehr als vorne einstellen und dann testen.
Themenstarteram 24. Dezember 2023 um 11:06
Hinten 235/55 R17 103V
Vorne ebenfalls 235/55 R17 103V
Profil sollte überall gleich sein, da die Reifen neu sind, erst seit ca. 1-2 Monaten drauf.
Reifen ist der Falken Eurowinter HS01
Spiel mal mit dem Reifendruck. Vorne nach Angabe in der Türe und hinten 0,3-0,5 bar mehr.
Bei voller Beschleunigung wird der Reifen hinten zusammen gedrückt, wenn die Reifenflanke weich ist.
Mit mehr Luftdruck kann man dem entgegen wirken.
Agr Ventil oder Vtg.
Hallo zusammen fahre den 3,0 D mit 218 ps folgendes Problem.
Mein x3 ruckelt beim beschleunigen
VTG Öl gewechselt
Reifen gewechselt
Getriebe Öl gewechselt
Bin mit mein Latein am Ende vtg abgeschaltet ruckelt immer noch
Zeigt auch nirgends ein Fehler an
Das macht er aber nur von 2 auf 3 manchmal aber auch wenn er kalt ist 123
Ist ein Automatik
Verschleißwerte im Steuergerät des VTG zurück gesetzt?
Richtiger Luftdruck? Hinten mehr als vorne?
Neue Reifen? Welche Sorte? Reifen mit *?
Wenn man den Stecker vom VTG abzieht kann man testen, ob es das VTG schuld ist.
Fahre misch Bereifung ohne Stern 19 Zoll Styling 1 Allwetter reifen
Verschleiß werte vtg zurück gesetzt
VTG abgesteckt ruckelt immer noch
.jpg
Heute agr gewechselt
Luftmassenmesser gewechselt
Druckwandler agr gewechselt
Ohne Erfolg ruckelt immer noch
Hast du inzwischen das Problem gefunden und den Fehler beheben können… habe genau das gleiche Problem…
Es leuchtet keine Reifendruckkontrolle, ABS, kein 4x4. Es stehen absolut keine Fehler im System bzw in den Steuergeräten…
