  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Ruckeln im 4 Gang bei 60 kmh Ausetzter beim Beschleunigen
VW Passat B7/3C
Hallo zusammen bin neu hier im Forum da ich eine Frage habe ,
habe einen Passat gekauft. Probefahrt alles tip top gewesen. Ich habe das Auto gekauft bin 1000 km gefahren und konnte nichts merken.
Info: vor dem verkauf wurde das AGR getauscht es war defekt.
Jetzt tritt folgendes ein ich fahre im 4 Gang bei ca 60 km/h leichtes beschleunigen und es kommt zu einem Ruckeln oder Aussetzter als ob kurz ein Anhänger hinten dran hängt wird und danach wieder los gelassen wird und dann ist es wieder weg sind ca 0,5 sek.
Es passiert nur im 4 Gang und bei knappen 1250 bis 1500 Umdrehungen es tritt in keinem anderen Gang auf.
Habt ihr Ideen was es sein könnte ? Freue mich auf Rückmeldungen
LG Andy
3 Antworten
Also wellenartiges beschleunigen bzw ruckeln bei leichtem Druck aufs Gaspedal? Bei stärkerer Beschleunigung nicht?
DSG? Welcher Motor?
Nur bei leichtem Druck bei starker Beschleunigung noch nicht aufgefallen
Schaltgetriebe
Und der 2.0 TDI 140PS
dann klingt es für mich am ehesten nach den Innengelenken der Antriebswellen wenn die zu viel Spiel haben. Da darf gar kein Spiel sein. Da gibt's auch schon einige Beiträge zu im B6 und B7 Forum wenn du quer lesen willst. meistens tritt das bei ca 80 im letzten Gang am stärksten auf. bei mir war das damals immer so bei 1200-1300 upm. ist nur ein Komfort Thema. Mit der Zeit wird es stärker.
Wenn du Ersatzteile suchst: Spidan GKN Löbro. Alles andere macht Probleme.
beim 140PS sind die Teile besser verfügbar.
Injektoren könnten sonst auch sowas in die Richtung verursachen.
