- Suzuki
- Ruckeln im Bereich 1500-1700 U/Min
Suzuki SX4 S-Cross / 4x4 140PS / Ez11.2016 Facelift 2017 / 1.4 Liter Turbo Benziner.
Ruckelt kurz -aber spürbar- beim Beschleunigen im Bereich 1500-1700 U/Min. Fahrmodus egal. Ist permanent. Egal ob warm/kalt. Jemand auch gehabt und eine Lösung?
8 Antworten
Zündkerzen schon gewechselt ?
Zündspulen überprüft ?
Hi, bei mir ist es bei 2500. Habe noch Garantie. Die Werkstatt hat das Engagement eines Faultieres
weiter unten ist ein Thread von mir dazu...
@geronimos schrieb am 9. November 2024 um 12:04:15 Uhr:
Danke.
Ja. Zündkerzen erneuert. Kackteuer :-(.
Ja. Zündspulen: Eine gekauft. Nacheinander gewechselt. Problem bleibt. Egal ob kalt/warm.
Funktioniert die Tankbelüftung? auf geräusch achten beim Tankdeckel öffnen..
ich dachte schon an die Ladedruckregelung oder Klopfregelung....
Witzig fand ich daß es im Urlaub, mit italienischem Superplusbenzin absolut spitze lief. Ich hatte es aber schon öfter daß es nach dem Tanken besser war, auch mit üblichem Benzin.
@geronimos schrieb am 18. November 2024 um 10:10:17 Uhr:
Was muß die denn tun? Zischen oder nicht?
Ich denke in meinem Beitrag nebenan hat es der SC100 gut beschrieben...
Wenn es Benzinabhängig ist, könnte es an der Zündung liegen.
Mit einer live Messung der Lambdasonde könnte man Auffälligkeiten (Gemisch - Lambdawerte) bei der gesagten Drehzahl erkennen.
Bei mir gibt es Neuigkeiten. Kurz vor der Wartung im Februar ist etwas völlig anders. Bisher war es so, daß beim krassen Beschleunigen nach dem Schalten immer ein "Loch" war. Ich dachte schon, das müsse so sein. Das ist seitdem nicht mehr. Wie ist das bei Dir?
