  4. Opel
  5. Zafira
  6. Zafira Tourer
  7. Ruckeln, Leistungsverlust, ESC prüfen, P0304, P124B
Opel Zafira C Tourer
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 16:39
ich bin neu hier und habe auch gleich ein Thema mit meinem Zafira.
1.6 DIT (100 kW) D16SHJ Model 2019 mit 79.000 km
Vor ein paar Tagen hat er ein klein wenig geruckelt. Am nächsten Morgen auf der Fahrt zu Arbeit etwas mehr und dann nachmittags auf dem Heimweg hatte ich Ruckeln, Leistungsverlust und die Fehlermeldung ESC prüfen inklusive MKL .
Habe mir dann das Diagnosegerät ANCEL AD310 OBD2 (31€) bei Amazon bestellt was mir die folgenden Fehlercodes anzeigt.
P0304 Zylinder 4 Fehlzündung erkannt?
P124B Einspritzventil Zylinder 4 Hochpegel-Steuerstromkreis Kurzschluss zu Steuerstromkreis (Hier gab es nur den Code, den Text habe ich aus dem Netz)
Wenn das jetzt nur die Zündkerze oder die Zündspule ist, die kann ich selber wechseln bei weiteren Schäden....?
Meine Frage, könnt ihr vielleicht aus meinen Angaben auf einen konkreten Verdacht schließen was da defekt sein könnte?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Beste Grüße
Heiko
1 Antworten
Ich bin jetzt auch nicht so der Fachmann aber wenn schon in den Fehlern das Einspritzventil steht warum soll es dann Zündspule oder Zündkerze sein. Natürlich könntest du selber so ran gehen aber vielleicht wäre statt Geld dafür zu verpulvern besser eine Werkstatt aufzusuchen die den Fehler besser analysieren kann. Die Zündkerzen könnte man ja selber mal hin und her tauschen um zu sehen ob der Fehler wandert. Das Zündmodul ist ja meist so eine Einheit die schon was kostet. Da dein Zafira erst 4 Jahre alt ist vielleichtmal mit Opel reden ob noch was an Kulanz geht. Aber bei 80Tkm wird das eng
