- Motorrad
- Harley Davidson
- Ruckeln, stottern softail 92 Baujahr
Ruckeln, stottern
Servus habe folgendes Problem bei niedrigen Geschwindigkeiten so Ortschaft ruckelt und stottert meine 92 vergasser Maschine was oder wo soll ich anfangen zu suchen
Ich muss dann immer die Kupplung leicht anziehen
113 Antworten
Das können die Manifolddichtungen sein, aber genauso gut die Membrane im Vergaser. Fang mit dem Manifold an, Motor warm fahren, im Leerlauf laufen lassen und Bremsenreiniger (vorzugsweise von links auf die Verbindungen Manifold zu den Zylindern sprühen. Wenn die Maschine nicht gerade eine von hinten (nicht werksmäßig!) gelochte Lufiabdeckung hat, sollten sich Undichtigkeiten im Bereich der Manifolddichtungen sofort bemerkbar machen (mit Löchern im Lufi auch, aber dann liegts wohl eher daran, daß der Bremsenreiniger von hinten in den Luftflter gelangt und zu Änderung des Motorlaufes führt).
Tut sich da nichts, ist die Membran zur Prüfung fällig. Ausbauen, auf Löcher überprüfen, …
Uli
Ok klingt versprechend mal ausprobieren Danke für die schnelle Antwort
Kann es sein das die Kette primär locker oder der spanner zu locker eingestellt ist habe 15000 km drauf
Mir kommt es vor das es auch vom Getriebe kommt, vergaser werde ich im Winter zerlegen
@k.potti schrieb am 16. September 2019 um 17:19:26 Uhr:
habe 15000 km drauf
15000 KM / Baujahr 1992
Bist du da sicher?
Hab soeben in deinen Beiträgen gestöbert, und festgestellt, dass du dieses Mopped erst
seit Dezember 2018 dein EIGEN nennst!
Was machen denn eigentlich die Fußdichtungen?
Ja sicher bist nie aber die ist sehr lange still gestanden war eine wertanlage
Meine Fußdichtungen ist eigentlich nur die hintere ist immer noch leicht undicht aber eine Harley verliert kein Öl die markiert habe ich gehört ( ne Spaß) ist noch leicht undicht
Mit bremsenreiniger habe ich heute am manifold gesprüht und da ist der Leerlauf ruhiger geworden auf beide Seiten
Das heißt, du bist jetzt ca. 3000 KM mit diesem Mopped gefahren, und dieses ruckeln ist erst seit kurzem,
oder war es von Anfang an?
Unabhängig davon, daß Du ev. positive Ergebnisse mit Bremsenreiniger auf die Manifolddichtungen erzielt hast und damit die wahrscheinliche Fehlerquelle entdeckt hast, würde ich auf jeden Fall auch den Filter am Benzinhahn überprüfen. Bei den Bj.n anfangs der '90er löste sich häufig die Innenlackierung des Tanks in Flocken ab, das könnte das relativ grobe Filter am Benzinhahn verstopfen. Wenn der Hahn vorn sitzt (was er '91 noch tat, '92 wahrsch. auch noch), kannst Du ihn von oben durch den linken Tankdeckel erreichen, ggfs. mit Spiegel genauer betrachten. Sitzt er hinten (ab '93/95/97 ??), hilft nur ausbauen.
Sowas wird sich kaum im unteren Drehzahlbereich bemerkbar machen, aber Kontrolle kann trotzdem nicht schaden , wenn man sowieso dran werkelt.
Uli
Uli
Ja kann man so sagen bei niedrigen Geschwindigkeiten ja bei 80 km/h läufst normal
@Uli G. schrieb am 15. September 2019 um 18:38:54 Uhr:
Uli
Da wäre noch der Dichtring zwischen Vergaser und Manifold zu prüfen, allerdings von rechts und dabei dann auch die Manifolddichtichtungen rechtsseitig. Wichtig ist jedenfalls ein möglichst präziser, spitzer, möglichst geringer Strahl direkt auf die zu prüfende Dichtung.
Wenn man großzügig den gesamten Vergaserbereich einsaut, dann wird zwangsläufig auch über den Luftfilter "das Prüfmedium" angesaugt, und die Prüfung ist für die Katz.
Die Memran für den Unterdruckkolben geht selten von allein kaputt, eher durch Montage-Mißhandlung.
Häufiger sind zugesetzte Düsen, die den Spritdurchlass mindern.
Memran für die Beschleunigerpumpe ist oft defekt (erklärt aber nich Dein Problem).
Geh wie folgt vor:
1.Ansaugtrakt mit Bremsenreiniger abspritzen um Dichte zu prüfen (laufender Motor)
2.Luftfilter runter und beim Gasstoßen das Einspritzverhalten visuell beobachten (Stehender Motor)
3.Vergaser abnehmen, zerlegen, Düsen raus, alles reinigen, Kanäle mit Bremsenreiniger und Druckluft durchblasen.
4.Ergebnisse hier schildern.
Die Dichteprüfung machste mal zeitnah, um Dich auf Deine Winterarbeit vorzubereiten.
Ah, oh, war ich zu langsam, also alles runterbauen, vorher Dichtungen besorgen.
Punkt 2+3 gelten trotzdem.
...mit nem Standard-Inbusschlüsselsatz wirste das Manifold nicht demontieren können.
Mit diesem hier sollte es klappen, saß aber bei mir damals megafest. https://www.wwag.com/.../DirectAction?page=%21WW35387
Ok super habe was wo ich anfangen kann werde hier berichten
