  4. BMW
  5. 5er
  6. E39
  7. ruckeln
ruckeln
BMW 5er E39
Themenstarteram 31. Mai 2006 um 20:22
Mir ist aufgefallen, daß wenn ich, im unteren Drehzahlbereich 1000 - 2.000 Umdrehungen leicht beschleunige. Dann ruckelt der Motor , und der Zeiger ( momentan verbrauch) läuft hoch auch wenn ich von gas runter gehe . was kann voll es sein….
E39 bj 2000 523i
25 Antworten
Abend,
Kann der Luftmengenmesser sein!
Gleiche Sympthome hatte ich bei meinem Golf IV 1.9TDI
MFG Ricky
am 31. Mai 2006 um 20:30
beim 523i sind es zu 99% die Zündkerzen. Nimm die normalen NGK Kerzen, keine HighPower - BQR6EK
hi,
hab das gleiche problem, Zündkerzen habe ich gewechselt, hat jedoch nichts gebracht...
Ich denke mal das das die Zündkerzenstecker sind...
famix
lol habe gelesen das es ein DIesel wäre *Sorry mein Fehler*
Habe das 523i einfach überflogen *gg*
MFG Ricky
Themenstarteram 31. Mai 2006 um 20:50
meine Zündkerzen sind neu
ich denke lmm ist ko
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 11:03
weist keiner mehr
warst du eigentlich schon beim freundlichen deswegen ???
am 1. Juni 2006 um 13:54
hallo,
beim mir ist es so ...
motor kalt kein rückeln....
motor warm, zwischen 1000-2000 umdrehungen ist rückeln da...
bitte um rat.
hi,
schonmal an Fehlerspeicher auslesen gedacht??
gruß
am 1. Juni 2006 um 15:05
ja beim mir stand: motor lief nicht auf allen 6 zilindern...
...laut mechaniker.
warum nur beim warmen motor?
Themenstarteram 1. Juni 2006 um 15:34
ich fahre nächste woche zu den freundlichen um den fehlerspeicher
auszulesen.
sobald ich näheres erfahren habe melde ich mich wieder
es kann auch möglich sein das mein klopfsensor defekt ist
ich hab auch so das Gefühl das meiner nicht auf 6 Zylindern läuft.Denn wenn der Motor warm ist und er anfängt zu ruckeln, hab ich auch einen Leistungsverlust.An der Ampel geht er mir auch öfters aus...
wäre euch auch dankbar sobald ihr wisst was die Ursache ist.
Bei mir ist das auch der Fall. Hab mir gedacht es wäre die Kupplung sprich das sie "rutscht".
Meisstens im 5. Gang ab 60km/ h fängts an zu ruckeln.
Hab erst seit kurzem die große Inspektion hinter mir (Neue Zündkerzen,, Öl, Luftfilter, etc... ). Und erst seit einigen Tagen dieses ruckeln.
Hoffentlich wirds nicht teuer :-).
Danke im Voraus.
Auspuff
Irgendwelche Probleme mit Auspuff gehabt?
Scheppert der Kat? Oder hat er das?
Wenn ja, dann ist dein Auspuff dicht, da hilft austauschen.
Wenn der Auspuff zu ist, kann man nur bis zu einem bestimmen Drehzahlbereich beschleunigen und somit auch eine begrentze Geschwindigkeit fahren.
Evtl. ist auch deine Lamdasonde hinüber....
