Ruckeln???
Hallo liebe ford freunde..
ich hoffe ihr habt ne klasse weekend..
ich habe da ein kleines problem oder auch ne großes..
ich fahre ford mondeo mk 2 v6 bj:96 km standt: 138.000
wenn ich beschleunige dann ruckelt das auto für ne kurze weile und danach fährt es sich normal weiter...
wenn ich bremsen muss und wieder gas geben (beschleunige ) ruckelt das wieder für ne weile...
am montag hab ich ein termin bei ford..will es durchjecken lassen...
woran könnte es eure meinung nach liegen?
zündkerzen sind neu!!
24 Antworten
wann wurden die Zündkabel zuletzt gewechselt?
Gruß Michi
jetzt am donnerstag wurden die zündkerzen gewechselt.
sind orginale motocraft zündkerzen..wurde im ford werkstatt gemacht..
hast nicht richtig gelesen :-)
die Zündkabel....
Gruß Michi
oder mal den LMM sauber machen....pottikabel könnten es auch sein oder sein potti selber!
achso sorry :)
ich habe das auto gb gekauft und weiß nicht wann die gewechselt wurden.kann ich leider nicht sagen...
danke für die schnellen antworten nur ich weiß nicht was mit LMM gemeint ist *ROTWERD*
ich habe mich erkundigt das es vllt zündkabel oder lambdasonde liegen könnte..?? könnte das sein?
LMM = Luftmassenmesser okey ;)
ich kann zu dem auto wirklick keine informationen geben da ich das gebraucht gekauft habe + privat...
öl
luftfilter
innenraumfilter
zündkerzen sind neu....
Könnte LMM, Poti, ZündKABEL, oder seltener die Lambdasonde sein.
Also LMM reinigen! (Was zur Hölle ist ein LMM??? DIES HIER!)
Stecker im Motorraum alle einmal aus- und einstecken...
(Auf Gammel achten! Besonders an dem, der Stecker am Poti, das an der Drosselklappe hängt!)
Lambdasonde aus- und einstecken!
Danach die Zündkabel ersetzen. (Kerzen sind, wenn es Orginalkerzen sind, undproblematisch!)
hallo,
ich wollte euch nochmal für eure schnelle antworten danken.
ich komme gerade von ford werkstatt..
zündkabeln waren die übeltäter bei mir..
bis zur 3000 umdrehungen lief mein mondi mit nur 4 zylinder.
ab 3000 dann mit 6 zylinder.
jetzt habe ich meine ruhe...
nochmals vielen dank ;)
Mustafa
was hast du denn da bezahlt für die kabel ?
bin mir nicht sicher weil die rechnung um auto liegt.
will nicht lügen..
ich schaue später mal nach und sage dir morgen bescheid
ok,danke
so habs ebend nachgeschaut..
laut papiere habe ich für die zündkabeln 40 euro bezahlt.
das kann ich mir nicht vorstellen, sorry.
ich hab bei ford zündkabel gekauft und ich denke
es waren 80-90 euro nur die kabel..
Gruß Michi
40€ wäre aber echt günstig ! haben die alle 6 neu gemacht ? dann musst du mir den satz da bei deinem ford händler unbedingt bestellen!!! im zubehör zahle ich ja schon 44€ für die kabel!
