  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Ruckeln und Untertourig
Opel Vectra C
Seit ca 5-6 Tagen ist bei meinen Vecci 2,2l,16V beim fahren ein Prblem.
Beim Gasgeben vom 1.-zum 5.Gang bei Tempp 1.- bis ca.70-80 Km/h ein Ruckeln und habe das Gefühl der Wagen fährt untertourig. Bei höheren Tempo fährt er sich eigentlich normal.
Was kann für ein Fehler vorliegen?
Danke.
Der Fehler liegt am Krümmer.Er hat einen Riss.
Es zieht Falschluft. Wurde in der Werkstatt festgestellt.
Jetzt such ich einen Ersatz.
Grüsse.
84 weitere Antworten
84 Antworten
Auto+Schraubenschlüssel Leuchte geht nicht an?
Hallo nein,nichts leuchtet auf.
Danke.
Ist deiner schon der "direct" oder der alte ohne HD-Pumpe?
Hi, dass selbe Problem habe ich auch!
Habt ihr schon eine Lösung?
Es ist der mit 147 PS. Der mit 2,2 l 16V. Bj.2003.
Danke.
Also der Thread von Ihnen ist ja super.
Soviel Möglichkeiten des Fehlers,trotzdem war der Fehler bis zum Schluss.
Flammrohr und kompletten Auspuff habe ich seit vier Monaten neu.
Zündspule wurde überprüft und ist i.O..
Danke.
Ferndiagnose bei solchen Fehlern die man nur schwer bis gar nicht eingrenzen kann ist halt schwierig .. andere Fehler sind wiederum an ihrem Fehlerbild leicht diagnostizierbar.
Habe neue Kerzen eingebaut. Muss sagen das ruckeln ist schon noch da,aber nicht mehr so heftig.
Wenn ich im ersten und zweiten Gang beschleunige,wird es laut,geht beim hochschalten wieder weg.
Kann es sein das Falschluft auch der Grund für das ruckeln sein kann. Falls ja wo?
Danke.
Viperopc
Hallo hast du auch schon eine Lösung?
Wie gehst du voran.
Gruß.
Grüsse.
Hat jemand oder weiß jemand einen?
Danke.
Hallo auch der Krümmer Wechsel mit Kat brachte auch nicht den Erfolg.
Wir tippen jetzt auf Steuergerät.........
Neu sind bisher:
Auspuff über Krümmer bis zum ESD,
Zündkerzen.
Überprüft und i.O.:
Zündleiste,
Zündspule und die Abgaswerte sind Top. Drei mal überprüft.
Leider ist das ruckeln und untertourige immer noch da.
Es waren schon vier Kfz Meister an dem Problem beteiligt.
Da kann man schon verzweifeln.
Wer hat nach einen Tip............
Danke und Gruß.
So weiter geht's.
Zwischenzeitlich ist die Leuchte elektrohydraulische Lenkung aufgeleuchtet.
Neues Lenenkgetriebe rein(1350€ mit Einbau.).
Dachte das ruckeln kommt von da.
Auch beim FOH keine Lösung. Inzwischen waren Fünf( 5 ) Meister wegen dem Proplem dran??!!
Kann das ruckeln auch mit den Standdrehzahl zusammen hängen?
Welches Bauteil ist dafür zuständig?
Grüße.
Schön wäre es mal ein rückenfreies Auto zu haben.
Wäre für jede Hilfe dankbar............
