- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Rückfahrkamara nachrüsten wie macht man das???
Hallo an alle
Ich habe ein Opel Astra twinport Bj. 2005 mit cd70 Navi .
Jetzt kommt meine Frage Kann ich eine rückfahrkamara mit cinch anschluss an mein navi bzw. an mein Display anschlißen ???
Wie macht man das wenn es geht ???
Danke schon in vorraus!!
Ein bisschen könntest schon selber suchen, ich schreib jetzt keine Komplettanleitung, da der Ausbau prinzipiell selbsterklärend ist. Probiers mal und wenn du wo hängst wird dir gern weitergeholfen.
Kurz:
http://www.motor-talk.de/.../bid-auf-gid-umruesten-t2454942.html?...
35 Antworten
So eine Rückfahrkamera wollte ich mir holen!
http://www.ebay.de/.../110753821617?...
Um Videosignal in das CID einspeisen zu können benötigst du noch eine Platine, die du ins CID einbaust.
www.motor-talk.de/.../...s-astra-h-cid-neue-version-v5-2-t3291491.html
Sonst alles klar?
wenn du diese an ein Opel Farbdisplay CID (sofern vorhanden) anschliessen möchtest benötigst du einen RGB Wandler
Kommt auf die Kamera drauf an die er verwenden will, eine FBAS/S-Video Kamera kann er ohne Wandler anschließen.
ich will mir so eine kaufen brauch man dafür ein wandler????
Und noch eine frage wie baue ich alles aus ??
Da NTSC Ausgang, ja. Ist aber die Norm. Was willst den ausbauen? Das Display?
ja das wo ich den cinch anschluss anschießen muss!!?? Ist doch der display oder??
Du musst in das Display diese Platine einbauen...die Platine hat dann Chinch-Eingänge wo die Kamera dran kommt. Das Pluskabel der Kamera kommt ans Rückfahrlicht.
und was ist mit dem RGB Wandler??
Wie baue ich den display aus ??
Du ziehst den Deckel unter der Handbremse hoch, dann löst du die zwei Torxschrauben die richtung Schaltknauf zeigen, dann ziehst du das Kunstoffteil weg, dann löst du die zwei Torxschrauben der Mittelkonsole (rechts und links unter dem Klimabedienteil) und ziehst die Blende ab. Dann das Display mit Rahmen rausziehen.
Das war die grobe Version
Einen RGB Wandler brauchst du nicht...diese einfachen Kameras haben PAL oder NTSC Format und das Videointerface für das Display hat solche Eingänge.
- 4 umschaltbare Videoeingänge, jeder mit folgenden Eigenschaften:
FBAS(Composite) oder S-Video-Einspeisung einstellbar
PAL- oder NTSC–Norm einstellbar
Kurz:
grobe version gibt es auch eine nicht so grobe version ??
Danke im vorraus
Wie noVuz gesagt hat...das ist eigendlich selbsterklärend, da du nur ein Teil nach dem anderen abbauen kannst. Als erstes entfernst du das Radio dann das Klimabedienteil, dann gehst du weiter vor wie ich es geschrieben habe. Meld dich einfach wenn du irgendwo nicht weiterkommst.
PS. Vom von Aschenbecher die klappe öffnen und die Blenden links und rechts die zur Blende des Schaltknaufs gehören leicht auseinanderziehen, dann gehts leichter raus.
Und nichts mit Gewalt machen
okey vielen vielen dank
