  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car PC & Navigation
  6. Rückfahrkamera Alpine HCE-C200R Steckerbelegung ???
Moin moin,
meine HCE-C200R ist defekt und jetzt möchte ich mir eine neue Kamera einbauen,
muß aber leider feststellen, daß Alpine einzigartige Stecker (grün rund mit 6 Kabel) besitzt.
Die neuen Kameras besitzen häufig Chinch Stecker und da ist doof.
Kann mir jemand weiterhelfen und die Steckerbelegung von der Alpine Kamera nennen ?
Es kommen folgende Kabel raus: rot, schwarz, braun, gelb, weiß und grün...
Ich vermute 2 Kabel für die Stromversorgung, Zwei für die Videoübertragung und Zwei für den Rückwärtsgang... Aber welche ???
Desweiteren habe ich gehört, das Alpine mit 6 Volt Kameras arbeitet, stimmt das ?
Wer kann mir evtl. noch eine gebrauchte HCE-C200R verkaufen ?
Im Notfall baue ich meine C200F von vorne nach hinten, aber warum gibt es verschiedene Typen für vorne und hinten ???
Ich weiß, viele Fragen... Aber ich bin Neuling und daher auch unwissend ;-)
Frank
10 Antworten
Guck dir mal bei grossen Online-Plattformen andere Alpine-Cams an.
Der Stecker scheint immer der Gleiche zu sein.
Belegt sind 2-Adern mit dem Video-Signal, kann dir aber nicht sagen welche.
Zwei weitere Adern sind Plus/Minus-Strom für die Cam, wahrscheinlich Rot und Schwarz.
Die letzten beiden sind unbelegt.
Das Rückfahrsignal schaltet über Plus einfach die Cam An/Aus.
Moin moin,
ich bin immer noch nicht weiter mit der richtigen Steckerbelegung.
Von der defekten Cam kommen 6 Kabel (braun, schwarz, rot, weiß, gelb und grün),
die neue Cam hat aber nur 4 Anschlußkabel (schwarz, rot, rot und gelb)...
Irgendwo muß man doch die Steckerbelegung der ALpine Cam bekommen,
Alpine gibt keine Auskunft darüber ;-(
Frank
@Steelfarmer schrieb am 8. Juni 2018 um 12:31:45 Uhr:
Moin moin,
Frank
Ich hab einmal gegoogelt und schwups hab ich die Schaltpläne gesehen.
Soll ich's dir auch noch anschließen?
Nee, nee, mach mal selber!
Weitere Antworten?
Von mir NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das ist mir ja hier noch nie passiert....
Du suchst also im I-Net nach meinem Problem, teilst mir mit das Du was gefunden hast
und möchtest mir nicht helfen... Hääääää ???
Dankeschön...
@schleuti: Was soll das? Wenn Du eine Lösung hast, dann teile sie auch mit...
@Marsupilami72 schrieb am 9. Juni 2018 um 11:32:04 Uhr:
Ich habe dem TE in meinem ersten Beitrag mitgeteilt, welche Anschlüsse die Cam hat.
Wenn man einmal bei einer Suchmaschine nach:
Alpine Cam sucht, wird man totgeschmissen mit Schaltplänen.
Der TE schafft es eineinhalb Monate lang nicht, mal zu googeln.
Und da soll man nicht zickig werden?
Ich halte den TE einfach nur für zu verwöhnt.
Bekommt die Antwort,
Kümmert sich nen XXXXXXXXXck
und will alles auf Silbertablett.
Selbs, nachdem der TE das Wort google gelesen hat,
hat er Garantiert noch keine Suche gestartet.
Habe diese Person auf Igno gesetzt,
herzlichen Glückwunsch,
er ist in all den Jahren der Erste.
Habe die Lösung übrigens nicht mehr, weil nicht abgespeichert.
Laut der Produktseite von Alpine verfügt die HCE-C200R über einen internen Bildprozessor, der vier Videomodie zur Verfügung stellt
Die Rückfahrkamera verfügt über einen Bildprozessor (Blackbox) und einen Steuerungsschalter. Sie ermöglicht vier Ansichtsarten. Erweiterungsmöglichkeiten Das Multiview-Rückfahrkamerasystem kann optional auch mit einer Frontkamera erweitert werden. HCE-C200F mit diesem Front-Erweiterungsset können Sie auch den schlecht überschaubaren Bereich direkt vor Ihrem Fahrzeug einsehen.
Ich würde mal mit einen Multimeter die Spannung der einzelnen Adern gegen Masse ( Fahrzeugrahmen) im gesteckten Zustand messen ( Nähnadel vorsichtig mit an der Seite des Steckers wo die Adern raus kommen in die Kontakte stecken und mal messen was an den Adern an liegt.
Ich würde mal wie folgt tippen (ohne Gewähr)
rot Betriebsspannung ( +5V/+6V/+12V?)
schwarz Masse
braun, gelb, weis grün Videosignale oder Datensignal ( sollte irgendwas zwischen 0,75 und 1,5V zu messen sein wenn es sich um ein analoges Videosignal handelt und 3,3V/5V/ 1,8V wenn es ein Datensignal wäre)
Du könntest dann wenn du weist wo die Betriebsspannung anliegt und wie das Videosignal übertragen wird ggf. eine einfache 20€ Kamera verbauen ( wenn was anderes als 12V als Betriebsspannung genutzt wird, müsstest du die Spannung vom Rückfahrscheinwerfer abzwacken ( Kabel anlöten, Klappwagos, Stromdiebe etc) und den gelben Cinchstecker abschneiden . Anschließend die zwei Aderen ( Schirm und Video) vom Chinchstecker an das alte Kabel der Rückfahrkamera löten. Danach würde aber nur einer der vier Videomodi noch funktionieren und falls es eine Einblendung des Abstandes gibt, kann es sein, dass diese nicht mehr stimmt.
Wenn es wieder erwarten ein BUS Signal wäre hättest du Pech und müsstest eine Originalkamera nutzen.
Kamera
Super, danke Dir Chemnitzsurfer,
werde alles mal mit dem Multimeter durchmessen und mal ein wenig basteln...
Ach ja "schleuti", Du hast mir im ersten Post ein paar Hinweise gegeben,
konntest aber auch nicht genau sagen wie die genaue Anschlußbelegung ist.
Und nein, im Internet findendet man für die C200R keinerlei Anschlußbelegung.
Wie geschrieben, sind die Steckerbelegungen bzw. Stecker von Alpine geändert worden,
selbst die C200F hat angeblich eine andere Belegung. Selbst in den US-Foren gab es keine Antowrt auf meine Frage. Aber schön, daß Du jetzt schlauer bist und die Belegung kennst...
habe gerade eine Mail von Alpine bekommen.
Danke übrigens „schleuti“, es gibt selbst bei Alpine keine offizielle Steckerbelegung der Kamera. Mir wurde nur die Belegung der Anschlüsse am Verteiler mitgeteilt...
Gruss Steelfarmer
